Явно е слабо място на ВАГ. Моят изкара 8 години. Дайте идеи колко излиза смяната. Вече имам оферта и искам да сравня цените. Майстора ми каза, че може да е само клапан, но директно съм поръчал ново Валео за да се презастраховам. Офертата за работата включва пълно почистване на системата преди смяната за да няма стружки.
Аз имах проблем преди 3години със съмнение за компресор но се оказа само клапана.Според мен не бързай с компресора.Клапана ако не се лъже със смяната по спомени беше около 200лв
Ако сменяш слагай Денсо, тъй като при него има съединител оригинална резервна част.
Наскоро при мен също замина. Мислехме, че е клапана, но в крайна сметка се оказа компресора. С работата излезе 500лв, като сложихме Валео. Надявам се да излезе читав.
Преслушай сервиз Elbatron(от белия списък) за оферта, даже отиди до тях и за диагноза. Поздрави!
Цените варират много, според зависи кой какви отстъпки ползва. Така, че е безмислено да сравняваш, щом си поръчал - действай и си свиркай.
400 лева компресора и 300 лева труда с пълно прочистване на системата и гаранция една година.
Цената е нормална, щом дават гаранция.
Редактирано от Цецо75
Мерси, Цецо. Надявам се в Петък да духа студено :)
Ако не си го взел що не пробваш ремонт?
При мен е компресора. Утре карам колата да го сменят. Мислех си го, но не ми се занимава да оставам без кола още един ден и да се занимавам с ремонти.
Колега, в какво се изразява проблема ти? Както знаеш сме с еднакви коли, а и при моята има някаква драма. Не включва от раз. Трябва да включа и изключа, за да почне да охлажда. При теб така ли е?
При мен изобщо не се включваше и днес го оправиха. Смених с нов компресор, като ми направиха пълно прочистване. Оказа се че прибързах, но майстора ме предупреди. Искаше да свали и да види какъв е пробоема, защото се съмняваше само за клапан. Така било правилно, но аз настоях да сменяме директно без тестове и т.н. Сложих Валео, а стария беше Санден. Върна ми го в кутията. Сега имам още един компресор, ако му се смени клапана. Здраве да е, но важното е да духа студено :)
Редактирано от Impress_me
Здравейте момчета
При мен се появи също проблем с климатроника ..спира да работи като стои ня мсято и при ниска скорост и ниски обороти а от днес почна и да ми прегрява никога не е минавала 90 С. най странното е че не се включват и перките на радиатора.
А когато не работи климатроника не прегрява,пробвах да я изпържих без да е вклщючен температуата не мръдва.
Принципно преди 2 години я бях карал при едни момчета в люлин за климатроника и тогава ми сменяха въпросния клапан и профилактика ми направиха но сега не съм сигурен дали е само това.
.Някой с опит и мнение по въпроса?
Мерси предварително.
