Температура на маслото 1,6 TDI
Izolini
Колеги, някой заглеждал ли се е в температурата на маслото? При напълно загряла кола при мен при движение в града е 101-102 градуса, на извънградско при скорост до 120 отива на 104-106 градуса и при по-висока скорост отива над 110.
Нормални ли са тези температури?
Много зависи от околната температура, но като цяло са нормални. На мен зимата при изкачване на витоша е стигало до 115 градуса при минусови външни температури. Лятото е горе долу същото. Над 120 градуса още не съм виждал.
И аз не съм. При около 15 градуса външна температура и над 30 км поддържане на скорост 160-180, на моменти до 200 стигна 116 градуса.
Колега, не виждам за кво се притесняваш, мойта е стигала до температури до над 130 градуса. Говорил съм с една камара специалисти и май никой не е наясно точно колко градуса е нормалното за всеки двигател, защото то си е индивидулно. Последните, с които коментирах преди време бяха Пепи Вангелов приемчика в Еуратек и Евгени от Трансексперт.  Тия двамата ми казаха, че всичко си е съвсем нормално и няма място за притеснение. От тогава теглих една майна на всичко и сега съм по-добре. Съветвам те и ти да го направиш.
Ами няма нужда да разговаряте с когото и било защото мистър гугъл ще намери на момента т.н.MDS на дв.масло което ползувате и там ще откриете някои интересни параметри между които и този за което става въпрос.Това е относно дв.масло а за самия двигател което също не е без значение то ще се разбере като му дойде времето.Както бах се изразил в една друга тема искат някой колеги да карат 1.6 Д като бегачка ама...
що взеха да ги слагат тези термометри за масло в колите. Само да шашкат хората :)
Редактирано от joro-120L
Би ли пояснил, какво имаш предвид?
В една друга тема имаше мнения, че дизел не трябва да се кара над 2500 оборота. Съгласен съм, че оборотите са свързани с температурата на маслото, освен това има ограничения на скоростта които трябва да се спазват. Но не ми се влиза пак в онзи филм.
При тоя режим на каране, температурата е нормална. Проблема по-скоро е, че вероятно самото ти масло не е правено за такава употреба. Смазочните му качества се влошават при тия температури. И по - бързо се скапва образно казано. Ако по принцип така си караш имаш два варианта. (1) да минеш на по "рейсингово" масло - обаче то пък не е подходящо за стандартно (особенно градско каране).  (2) Да сменяш маслото по-често. То ти вероятно и да не искаш, ще ти се наложи, щото ако така я шпориш, тя нормално почва да го яде.
Е поне е сигурно, че няма да страдаш от зацапване на геометрията :)
Редактирано от Цецо75
Новичка е още. А и вероятно това са инцидентни гонения.
Тя и мойта уж не го ядеше, ама за едни 4000км магистрално каране, взе та глътна едно кило :)
Ице, въпрос за първа сигурна сума: :)
Има ли Октавия 1.6 TDI радиатор за охл. на маслото
Аз не знам, затова питам.
Ице в Шкода/някои модели/ елиминираха толкова важен уред - термометъра за охл. течност и вместо него бучнАха една ламБа.
Ама температурата на маслото е много важна да я гледаш! Колко автомобила имат такъв уред? И колко такива, много по-натоварени двигатели са без такъв?
Карай и си свиркай и се радвай на автомобила.
При мен наскоро ми направи впечатление, че при постоянна скорост 140 маслото беше в диапазона 117-120* и също търсих информация по случая.
Мотора е CAYC, ръчни скорости с масло Castrol 5w30.
Бих искал да попитам къде се намира този радиатор за охлаждане и подлежи ли на профилактика, направо се сменя или просто да не мисля за това?
Редактирано от damyl
При шофиране със 140км/ч продължително време температурата достига до 105-6 градуса. Със 100км/ч си стои на 100-2 градуса. При 160км/ч е стигала до 110-2 градуса.
