Моля, ако някой знае сервиз или познава човек, който ремонтира още от старите телевизори с кинескоп (и няма да ме размотава месеци наред) в София да ми даде координати или препоръки. Майка ми си гледа една Toshiba Bomba (21N3XRT) и си е свикнала с него. Картината е много добра, но се появи проблем със звука. Като се включи телевизора трябва да се изчака доста време докато се появи звук, след това непрекъснато звука ту се усилва, ту намалява. Доста е дразнещо. Иначе е свързан към dvb-c tuner чрез един кабел (чинч към телевизора/scart към тунер), тъй като телевизора няма SCART. До преди около месец всичко си работеше идеално. Мислех, че може да е от кабела, но вързах телевизора към един DVD плеър и пак се получава същото.
По разни руски форуми четох, че трябва да се смени една интегрална схема TDA2611A (нискочестотен усилвател), ама не съм сигурен, понеже с ремонти на телевизори не съм се занимавал. Иначе цената и е около 1.90 лв. Но ако пък вече никой не се занимава с такива стари телевизори ще взема да повикам неволята и да се пробвам. :)
Редактирано от johnnie213
ето този сервиз http://mgc.bg/serviz-sofia ми свършиха работата качествено вече няколко години работи телевизора
Редактирано от skodafen
Благодаря много - това е почти до нас. Във вторник ще им звънна.
Често ползвам този сервиз и съм виждал да оправят и кинескопи:
http://www.darlingtonservice.com/
Може би сменят и кинескопи. Поправката им е като на изгорелите крушки.
