Имах като червеното - оригинално беше синьо, но тате ми го пребоядиса бяло със зелени калници. Беше си бегачка ?
М/у другото. ако на някой му се занимава с реставрация на Турист Спорт Шосе да свирка - мислех да продавам, но съм склонен и на подаръци, ако някой наистина ще го върне на пътя.
  • Отговори 80
  • zloQQ
    18
  • winrg
    16
  • Цецо75
    8
  • Peter_CLX
    4
преди 17 минути, Logrus написа:
...тате ми го пребоядиса бяло със зелени калници.
Жестока комбинация!:)  Обикновено калниците се правят по-светли, даже някои и хром. Трудно си го представям как е изглеждало. Първите Балканчета бяха червени с бели калници.
Лошото е, че и аз вече трудно си го спомням - много години минаха ? Иначе - чисто бяла рамка и мента зелени калници и предпазител на веригата - единствено по рода си беше ? Тате го беше дал на негов приятел автобояджия да ми го направи. Седалка оригинална, черна, помпа оригинална, чантичка за инструменти имах, но беше кафява и не я слагах, че не ми харесваше - абе фул екстри. Единственото пантата на средата на рамката беше блокирана (разпробита и сложен болт, че си им беше болка и се сгъваха в движение) и не се сгъваше моето. Да знаех и да си го бях запазил, ама го дадох на сестра ми (която го уби), а аз се качих на един Урал, а после и на Турист. От Турист-а ми остана обичта към шосейките и даже и сега се оглеждам за някоя прилична - XL рамка на 28 цола и поне 12 скорости (че ще се кара предимно планинско, а вече не съм як дечко, че да разчитам само на 4 скорости), но или много скъпи, или много нещастни намирам. Нищо де  - някой ден ?
 Балканчетата са супер яки!
 Доста си поиграх това лято с едно което беше лошо съхранявано.  Баща ми го докара от село в много окаян вид.
 Като се започна от капли баланс +движения (на майстор), външни и вътрешни гуми.
 *вилка сваляне почистване, смазване.
*шлайфане на кормило, седалка, заден калник +пръскане
 Това което не съм пипал е рамката, която бих пръснал след време с безцветен лак за да блести, но да изглежда стара и захабена. (надписа балкан е също мое дело - с шаблон).
 Търся преден калник, ако някой може да намери да звънка.
 Мога да кажа, че наистина върви много гладко. Свалих го да го пробвам за 5 минути, а се прибрах след близо час въртене и забавление.
  Ако след време ми изпадне и от модела с плоската рамка (луканкова както я наричат:)) бих си взел без да се замислям.
На 21.08.2022 г. at 0:34, krasipask написа:
Имам едно, червено, като на снимката на Велко, но не бих ти го предложил, защото е далеч от оригинално състояние. Взех го от един приятел преди много години в насипно състояние. Дори не си спомням оригиналния му цвят. Мисля че го бях боядисал синьо, но след едно спускане на друг приятел (по-едричък), багажника се сгъна. След това го изправих и подсилих с 2 винкелчета отдолу на тръбите и го боядисах в червено. Още като го събрах първия път му теглих един шев и стана несгъваемо. Представлява рамка с кормило седлка и гуми. Доста неща му липсват, седалката е от другото ми колело и има нужд от профилактика и нови гуми, за да го върна в движение и смятам да го направя някой слънчев ден.
Ако ти се занимава направи си го. Като го имаш поне да е в дяижение и ако ти допада като колело.По обявите вече го водят ретро :) Аз бих взел нещо по-запазено и да е в оригинален вид.  Това което ремонтирах вече си е технически изправно, но не е точно оригинал напълно (макар че, черно кормило и седалка +бял  калник-цвят слонова кост му отиват). Благодаря ясе пак!
