Здр.
Имам грешка с някой датчик, но на компютърна диагностика нищо не се вижда. Възможно ли е да е блокиран лога на автомобила на ECU-то???
Показва 0 грешки навсякъде. А има със сигурност поне една крушка имам изгоряла, а не я показва.
Проблема ми е, че както карам и автомобила ми се включва в авариен режим и светва ESP стабилизацията. Изключвам и включвам от контакт за да се оправи. (Заключва волана когато си в движение).
Може ли някой да ми каже дали е имал подобен проблем с лога за грешки.
Възможно ли е след рестарт на двигателя и ESP то сами да се изтриват грешките от лога?
Да го засича като подменено и работещо и заради това да не се хваща нищо?
Ами един прост тест е да откачиш еърбега под седалката и да дадеш на контакт. Ако не набие (запамети) грешка, верно някаква черна магия има в това ЕКУ.
