Здравейте колеги,
нов съм във форума. До преди месец имах AUDI А3 8PA 2.0TQ Sportback S-line, колата беше перфектна но поради неоправдания разход предвид вървежа, реших да спра да давам грешни пари за бензин и я продадох. Сега търся да си купя дизелов автомобил, насочил съм се към 2.0TDI 170 кончета (ако е CommonRail двигателя е плюс). Не ми се иска да надхвърлям бюджета който имам от продажбата на AUDI-то, а той е 14 000 лева. Мой познат и член на вашия форум, има Octavia и е мн доволен от нея и ме насочи да се регистрирам тук. Сега по темата, следния автомобил ми хвана окото
->  http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11494681429904606. Колата е с CommonRail мотор с код на двигателя CEGA, номер на рама TMBEH61Z082226215. Внесена е от Швейцария, не е обслужван нито мотора нито DSG-то ( DQ250). Моля дайте компетентно мнение за автомобила, какви са плюсовете и минусите и тн. Всякаква информация би ми била полезна, благодаря предварително ;)
За конкретната кола не мога да кажа нищо, трябва да се види. Това, че не е обслужена в БГ е даже по-добре, ще си направиш ти обслужването както трябва.
CEGA-та е добър мотор. Върви на бургия, харчи малко (относително). Единственото му слабо място за което се сещам е ЕГР-а. Другия зор е, че е с DPF, ама то съвременен дизел без филтър така или иначе няма.
Напрактика ако искаш 170 коня печка, задължително гледай да е комън рейл (CEGA), защото помпа-дюзата (BMN) си е проблемен.
На тоя мотор мисля, че DSG-то е 6 степенно, което е по-добрия вариант.
Аз даже незнаех, че слагат CEGA преди фейслифта.
Редактирано от Цецо75
Добре дошъл значи :)
Бюджета ще го надхвърлиш след като минеш обслужването - няма как. Добре е, че има застраховки и винетка, та малко се спестява. Конкретната обява изглежда добре на снимките, но е хубаво да си я видиш с VCDS. Хубаво е, който я гледа с кабел, да знае к'во-що! Може да видиш дали е "флашвана" или си е сток. И съответно, колко пъти е пренаписван софта и дали е бил успешно запазен. Гледай, какви грешки са записани и на какви километри са се появили. Т'ва е май-май единствения индикатор да се разбере що годе реалния пробег на автомобила. Колата има DSG - там също се "вижда" пробега през кабел (даже мисля, че не може да се манипулира) - демек, ако има връщани километри - ще разбереш. Другото, което е важно - показанията на дюзите гледай! Както и показанията на DPF-a. Слушаш за турбината също. Не трябва да свири изобщо! Като я пробваш, пробвай как ускорява на 4-а от ниски обороти. Изреди скоростите няколко пъти и слушай окачването (ако имаш близо павирана улица е супер!). Аз скоро взех същия CEGA, но вкаран във фейслифт. Много съм доволен от колата, мисля, че няма да сбъркаш. Но задължително я покарай, защото има разлика с А3 2.0Т!
Моята също е от Швейцария, оказа се, че е от първия собственик взета и книжката отговаря на колата. Обадих се и проверих директно със собственика - просто явно късмет имах.
Вижда ми се малко по-дебела цената (като на всеки купувач) за кола преди фейслифта на близо 10 години. От друга страна имаш доста глезотийки...
За DSG-то нищо не мога да кажа. Аз избрах "ръчка".
Успех!
Редактирано от zloQQ
Здравей колега и добре дошъл!
Може и тази обява да погледнеш, макар че си поискал мнение по конкретна обява.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54036-skoda-octavia-rs-2006/&do=findComment&comment=410669
Колега, колата изглежда чудесно но е 2.0Т. Аудито което продаох беше със същия мотор, продадох го заради разхода и не особено впечатляващия вървеж. Сега търся нещо по-икономично, с по-голям багажник и горе долу приличен вървеж. Успех с продажбата ви пожелавам, съдейки по моя опит няма да ви е лесно понеже няма голямо тъсене за такива автомобили. Аудито го водих в Порше Варна с новия собственик и след обстоен преглед казаха че е перфектно, въпреки това му взех с много зор едва 14к (с 2 комплекта перфектни гуми и джанти). Дано при вас да се случи по-лесно продажбата.
Здравей,
Нямам нищо общо с посочения от мен автомобил, може би съм те подвел без да искам. Просто споделих за повече опции.
Определено не съм обърнал внимани на мотора. Мислех, че е дизел.
Сигурен съм, че ще намериш твоя автомобил.
Успех :)
Редактирано от Voyslav Filipov
