Здравейте, колата е Фабия 1- тди 101 к.с. От близо седмица имам проблем с хидравликата. Волана е супер тежък и много трудно успявам да го завъртя. Изкарва ми грешката с волана на таблото само докато съм в движение, спра ли на място грешката изчезва, но волана остава все така тежък. Днес ходих на майстор и изкара грешка в адрес 44- за нисък волтаж или че не достига ток. Майстора замери клемите на акумулатора и всичко беше наред, след което ми каза, че за смяна е модула на хидравликата. Бих изкал да попитам дали не е възможно да е от датчика. Ако наистина е от модула проблема, при покупка втора ръка трябва ли да търся модул с някакъв специфичен номер (код) или мога да взаимствам от всяка Фабия с помпа/рейка TRW.
Колега,провери ли бушоните? Номер 7 в таблото да лявата врата и номер 3 над акумулатора.
http://skoda-fabia.5go.ru/html/10_0.htm
Да, проверени са и няма проблем.
Щом е дало грешка за нисък волтаж, да не би да е от акумулатора? Когато купувах моята Фабия, тъй като беше седяла доста време, акумулатора беше заминал и Power Assisted Wheel не работеше и на таблото светеше за волана. Смениха акумулатора и всичко се оправи.
Проверен е акумулатора.
Колега , проверихте ли алтернатора за презареждане? Така както го описваш , че лампата гасне на малки обороти на мен на такова ми прилича.
Ами майстора я закачи на ваг-кома, видя грешката, след което измери акумулатора и заключи, че е от модула на сервото. Нищо друго не е проверявано. Ще трябва да отида в понеделник отново.
Преди малко като запалих колата чека на таблото светеше (което не се беше случвало до сега на спряна кола) и хидравликата работеше и беше супер лека. Покарах около 5 км., след което изгасих колата и като я запалих хидравликата отново не работеше и чека светеше отново само когато съм в движение.
А маслото в резервоарчето .
Как е -на хидравликата !
Пътя го минах.затова пиша.
По принцип маслото е зелено към  Nr.05161.
Има 3 грешки,бушони описани от колеги по нагоре ,щуцер от маркуч или  смяна на цялото  TRW.
p.s
Попаднахх на 3-ти вариант.
Нов алтернатор,нова батерия,ново TRW,със стара помпа,грешките се изчистиха и карам като Ф-1.
