Octavia 1 vRS '04
Вече сме със 17"-ки за летния сезон. За съжаление трябваше сам да си ги боядисам тъй като моя приятел беше зает.
От 2 метра изглеждат добре и не им личат дефектите. От близо няма да се заглеждам.
  • Отговори 86
  • anticop
    41
  • lyubcho88
    15
  • cuca7
    5
  • zloQQ
    4
И сега, ако дойдеш на събора да я видим всички и да й се порадваме, ще е супер :)
За шкодата съм се насочил към дискове Цимерман и накладки Текстар, но все още не е решено на 100%
Сещам се чак сега, но реших да пиша. Едно приятелче сложи точно тази комбинация на Golf4, и е доволен от спирането. Бра ядове обаче от дисковете, понеже се изкривиха почти в началото и ги носи да му ги пилят. Аз четох много и от източник на който имам доверие направих за себе си извод, че за дискове бих заложил на ABE, а накладки Textar или Ate.
Истината е че много ми се иска да присъствам но май няма да успея. От 5-и до 22-и включително съм отпуска, но правя ремонт и ще съм нон-стоп ангажиран  да координирам и снабдявам с материали майсторите.Също така да им вися на главите и да се погрижа целия ремонт да приключи до 22-и. Доста неща се случиха в живота ми ............напускам работа, ще се явявам на изпити за няколко сертификата и след това ще трябва да заведа дъщеря ми на море за цял месец без майка и. В общи линии лятото ще е интересно.
Също така бих казал че все още малко ме е срам да покажа колата.Има много дребни кусури, които мен лично много ме дразнят, а за съжаление в идните два месеца няма да мога да и отделя никакво време. Живи и здрави към края на лятото мисля че вече ще съм свободен. Ще мога да идвам на локалните срещи и да се запозная с всички готини хора от Шкода Клуб България.
Здравейте колеги,
Развитие по колата няма никакво, но за сметка на това се събират части в несвяст :)  . Едно от нещата които си поръчах е неръждаем 3 инчов даунпайп от Ибей. Евтините за 70 долара. Ето го и него:
След обстоен оглед на даунпайп-а разбрах защо в чуждите форуми пише че след година ползване пукат заварките на фланците.Не са изшити от вътре. А и китаеца е правил дупките на фланците едно към гьоторе. Вижте сами от снимките.
Всички фланци бяха изшити от вътре на аргон. Мисля че вече няма как да пукнат заварка. Също така си поръчах  15 метра "титаниева" термо лента. По скоро май се води  "lava fiber"  и по спецификации държи на 1600 градуса. Пристигна преди два дена и трябва да намеря време да я намотая.
Също така си поръчах китайски Blow Off "Forge" . Него го монтирах тъй като отнема не повече от 5 минути.
След около седмица ми писна да съска и му демонтирах тромпета. Сега работи като рециркулационен.
И стана време за обслужване.
Това е в общи линии. Имам мерак да развия колата и да я направя по мой вкус, обаче не остава никакво време и нещата се случват много бавно.
Може ли жокер за носачите да кажеш какви точно и от къде си взел плътните тампони за Audi S3? В смисъл партномер и евентуално да ми кажеш различава ли се цената от тези за Golf/Skoda.
Има ли някаква фирма с преса дето може да се набият?
Гледам че и шарнири си взел на lemforder. Те ли са препоръчителните?
* питам защото всички тампони по носачите са леш и мисля да сменям наред. Ще сненя и стаб. щангите и биалетите. При мен май не са сменяни никога тия неща :D
Номера по който ги търсих е този LEMFORDER 27132 01  Мисля че е стар, но и по него ги намериха.
Цената не мога да ти кажа дали се различава тъй като ги взех с отстъпка и 4-те тампона ми стъпиха на 32 лв. Плътните са Лемфьордер, малките са ТРВ. Относно шарнирите..........просто имаше такива. Другите марки които ми предложиха не бяха ок.  А преса има във всеки сервиз. Аз лично си ги набих сам в сервиза на един приятел. Ако искаш ще те пратя при него надали ще ти вземе повече от 5-10 лв за набиването.
Извадих малко ОЕМ номера, които ще напиша тук ако на някой са му от полза
Това е окачването
http://www.realoem.me/Skoda/CZ/OCT/2003/252/R/4/407/407005
[3] Тампон носач, предна ос, голям - ОЕ 1J0407181
[4] Тампон носач, предна ос, малък - ОЕ 357407182
[11], [11A] Шарнир, предна ос - ОЕ 1J0407365H – left, ОЕ 1J0407366H - right
http://www.realoem.me/Skoda/CZ/OCT/2003/252/R/4/411/411000#7A
[7] Стаб. щанга на носача, предна ос - ОЕ 1J0411315
[7A] Биалета - ОЕ 1J0411315D -left, ОЕ 1J0411316D – right
Даунпайпа вече е готов за монтаж. Само трябва да се чуя с Пепи да каже дали може да излъжем втората сонда софтуерно или трябва да си правя адаптор.
Оня ден пак получих факс след като помагах на един приятел да сменим няколко вакума на едно Ауди ТТ 1.8 турбо 180 кс. Видях че има оригинална разпънка и ми хареса. Реших че и аз трябва да имам такава. Та вчера я поръчах от Мегапартс за огромната сума от 27 лв.  :D
Колкото и да ми е странно дори не е надрана. Утре ще си сменям носачите и ако смогна с времето ще я монтирам. Мисля да я монтирам с нит гайки. Май ще е най истинско.
П.П.
Между другото още преди няколко години си купих нитачка за нит гайки, вдъхновен от темата на колегата MasterOne . Та ако някой колега от София има нужда от въпросния инструмент бих му услужил на драго сърце.
Здравейте колеги. Какво ще кажете за тези амортисьори https://www.autodoc.bg/koni/7005802  Става въпрос за задни. Моите не са изпуснали, но явно са омекнали и дори при движение на равен път возещите се на задните седалки изпитват доста голям дискомфорт, който при возене отпред го няма.
.......Или да ми препоръчате нещо което да е подходящо за моята кола.
Тя колата и така си вози доста твърдо. Правя сравнение с Пасата ми. Иначе тези са регулируеми по твърдост.
Аз не че не искам да взема обикновенни от по 60 лв, обаче ме е страх да не се получи обратен ефект.
Има доста евтини вариянти. Тези https://www.autodoc.bg/trw/2198415ги дават за автомобили с усилена ходова част, но не знам дали ще свършат работа. Иначе цената е в пъти по ниска от тази на Кони-тата.
Ако искаш спортна возия избери koni. Ако обаче искаш комфорт по-добре е sachs или също са ми препоръчвали al-ko. Моята доста клатеше отзад (чак опасно да не поднесе зимата) и ги смених с такива, за които имах добра отстъпка. Сложих Monroe reflex и поведението се подобри доста.
Колега купувал съм преди години Кони и предни и задни(така продадох колата)даже бяха газови и визията и стойката на колата бяха много добри.Единствено по дупки и неравности минава по твърдо,но пък стабилността и по завои беше много по-добре.
Помня че ги купувах от Руди 96 ,тогава той ги внасяше и цената беше добра.
Здравейте колеги и за много години. Да сте живи и здрави и да имате много Късмет. С главно К, защото и тия от Титаник са били здрави ама............
Та така........нова година, нови ядове. Като равносметка за миналата година ще напиша какво съм сменял по колата. Дискове и накладки (накладки 2 пъти ?), тампони на амортисьори(предни), задни амортисьори заедно с тампоните, носачи с плътни тампони от Ауди С3, задни лагер-главини, ревизия на задни спирачни апарати и смяна на жилата на ръчната, монтаж на темпомат, монтаж на подлакътник, монтаж на 3 инчов даунпайп, премахване на SAI, EVAP, N249, PSV и  монтиране на съд за картерна вентилация.
При монтажа на 3 инчовия даунпайп установих че е спукана топлата част на турбото. Точно на гейта. Колата в момента е пълен мъртвец. Грам не върви. Има наченки на вървеж докато не загреее. Дими отзад на копеле и мирише неприятно.....може би заради демонтирания катализатор и необучената втора ламбда сонда. А и харчи много при леко каране около 15. Какъв е извода колеги -аз съм клошар. Читавите VRS-и в Германия бяха 4000 евро, аз купих от 1900 евро. Докато я оправя може и да мина тези 4000 евро.
Та така.....през новата година. Поръчах ново турбо К04-001, силиконова тръба от дебитомера до турбото и N75 клапан. Ще си ги монтирам при първи наченки на хубаво време. До тогава ще трябва да се чуя с Пепино да я прегледа обстойно. Два пъти се пробвах(миналата година), но  е доста зает и дано при следващ опит  ме огрее тази година.
Та това е в общи линии. Карам стар дръгел, който не е лош, просто колата явно не е била поддържана добре. Ама аз съм инат и ще я направя, ще я карам няколко години и живот и здраве следващата мисля да е нова.
#hubavoe като минеш тези 4000евро колата ще има много нови части и ще си сигурен в нея за дълго. Представи си, че вземеш от читавите VRS-и в Германия и трябва пак да ремонтираш тук, там, малко по малко ще ти се е наложило да минеш и 6000евро и 8000евро :D
По принцип си прав, винаги при покупка на автомобил втора употреба шанса да попаднеш на някой дарак  е 50/50. Здраве да е. След около седмица ще дойдат железата и след това ще трябва да търся гараж с канал за да си  монтирам турбото сам.Също така ще трябва да сменя маслото и антифриза( така и така ще се източват). Както и термостата, че е зацепил в отворено положение. В общи линии ще е веселба.
Незнам колеги, или аз съм много скъсан или повечето майстори в България си надценяват труда , а качеството на работа не е на много високо ниво.Има изключения разбира се. Ако имах собствен гараж с канал нямаше да дам на никой да ми пипа по колата.
Цитат
И аз така!!!
Турбото и така наречения TIP(turbo inlet pipe) пристигнаха. Чакам нов Н75 и Г образен фланец за 2-рата ламбда сонда. Също така си поръчах   дву баров бустметър тип VDO(имах такъв на Пасата и показваше много точно) и изпускателен колектор втора употреба.Мисля да го ползвам за шаблон да си направя неръждаем , копие на оригинала. Ако бяха здрави като на ТДИ-то никога нямаше да се занимавам, но за съжаление всеки 2-ри колектор от 1.8т е пукнат.А дори и да не е неми се рискува да се пукне в последствие. Ето и малко снимки.
Пък  оригиналното турбо ще го рециклирам и ще ми седи за резерва.
Бъстметъра вече е монтиран. Идеята за конзолата е copy/paste от темата на колегата MasterOne. На 2-ра кола я правя по този начин и се получава много добре.
Старото турбо надува до 0.5 бара с пик до 0.6. Мисля че фабрично трябва да е 0.8 бара .
На всичкото отгоре снощи някой я е минал с ключ от едната страна. Та като сменя турбото и колата е на 100 % изрядна влизам за цялостно пребоядисване и след това правя каско. И без това има  други малки забележки.
П.П.
Ако не си харесвах толкова колата никога нямаше да се занимавам с глупости заради толкова стара кола, ама ми е много на сърце и ще я направя както трябва.
