Скоро сложих чип (Пепи, Голям си!) на голфа на жената(1.4 тси дсг). Всичко е супер, но колата в момента върти много гуми и реално губи от ускорението... В момента е със континентал премиум контакт 205/55/16 на един сезон и проблема не го отдавам на гумите. Смятате ли, че ако сложа 225/45/17 ще се промени положението? На моята съм също със 16 инча джанти... Би ли се навил някой колега със 17ки да разменим две джанти и да видим какъв ще е резултата?
Благодаря за мненията и отзовалите се!
Мога да ти услужа за проба с 17ки, имам в мазето едни със стари гуми. Но следващите 10-15дена не съм в София.
Иначе, веднага мога да ти кажа, че ще има разлика. По-малко ще "върти" гуми. Но...по-голямата и по-тежка джанта и гума ще вдигне разхода на гориво и по-бавно ще набира като цяло колата. Плюса е повече стабилност в завой и при спиране.
Моята няма чип (все още) но с първите гуми Bridgestone Turanza ER300 и със следващите Dunlop SportBluResponse 205/55/16 въртеше здраво гуми при потегляне. От скоро съм с Dunlop SportMaxxRT на същия размер и няма и помен от превъртане при потегляне, колкото и здраво да настъпя газта. Естествено разхода пострада, но със сигурност ще е по-малко, от колкото минаване на по-голям цолаж и стъпка.
Давайте по-малко газ бе хора. Сега ще се учим как се тръгва без въртене на гуми ли?
Като отлепи малко колата от място тогава настъпвайте, като ще се правите на състезатели. Гумите, да! Забравих. Там е проблема.
Набутвайте се с нови гуми и джанти...
Жоре, дай ми кола с ръчни скорости и ще тръгна без превъртане на гуми колкото и газ да давам. С автомата обаче, ако искаш да се "изстреляш" за левия завой преди насрещните коли, просто нямаш шанс да не превърти.
Ице, колата с автоматични скорости не е космическа совалка. Ще й хванеш чалъма и това е.
Да, Жоре, като чалъма е да тръгваш кротко.
Колегата иска лек за проблем с превъртане на гуми при ускорение. Явно не иска да си загуби кефа от натискането на педала до дупка. Частично решение е гуми с по-голяма контактна площ и по-голямо съпротивление при търкаляне. Друг ефект от тях е и по-късия спирачен път, който при увеличената мощност не е без значение.
Без да се обиждаш, но всичко друго е чесане на езиците в посока кой/как може/не може да кара кола.
Не е чесане на езици! Колко човека във форума са с ДСГ и колко са се оплакали или го имат за проблем това тръгване от място?
И разберете едно: Вие ще казвате на колата как да се държи, а не ТЯ на вас. Това ще ви бъде винаги от полза преди да потърсите проблема другаде.
Искам да бъда полезен. Не се заяждам. Както искате, така го разбирайте.
Бе и аз мислех да напиша нещо подобно, ма си викам и без това цяла седмица пиша само абсолютни глупости във форума. Ама си го мислех.
Редактирано от maxrpm
Жорка, Ицо е прав, защото нямаш пряко влияние върху момента на "отделяне" на съединителя, а ако не я настъпиш мъжката, тя почва да тъпче на едно място или слага следваща предавка. Малко е нож с 2 остриета това DSG. Най-добре се държи в ръчен режим, в момента на превъртане му слагаш следващата предавка и заминава :)
Добре, няма да споря. Обаче се обзалагам, че това е единствената тема във форума до момента за този "проблем".
Та, не е толкова страшна работата. И аз карам градско и виждам как се изстрелват автоматиците със скоростта на светлината без проблеми.
Редактирано от joro-120L
Решението като цяло на проблема при старт е преди покупката на аФтомобила...4х4, но я случая темата не е как да се тръгва, а дали ще има разлика с по-големи гуми и джанти като цяло.
Ицо, да, с по-широка гума спираш по-дълго, но в ниските скорости, намаляне и стабилност при спиране са по-добре.
Редактирано от b3lq7a
Проблемът не е в гумите, а в задпедалното устройство. Първо, с тоя начин на тръгване шофьорът е опасен за себе си и за останалите участници в движението. Второ, рязкото подаване на газ при потегляне, което води до въртене на гуми, е противопоказно за кутията с двоен съединител. Просто половинката Ви трябва да свикне да дозира газта, да стане едно цяло с автомобила, тя да го води, не той нея.
Да бе аз се зачудих как върти гуми, 2.0 дизел ДСГ нито един път не съм превъртял гуми 16-ки 205/55/16 , освен ако не искам нарочно да го направя, не вярвам да има толкова огромна разлика с 1.4 ТСИ.....
Човека пита за гумите и търси услуга за проба, за да знае дали има смисъл да купува нови. Не виждам причина въпросът му да се обръща в посока шофьорски умения. Колкото по-мощен е един автомобил, толкова по-голяма нужда има той от сцепление с асфалта. Колата има чип, шофьора иска да й се радва на по-добрия старт.
Юли, за това му предложих за проба старите джанти и гуми от суперба ми(пазя ги за зимни за Йетито).
Ако пише днес в темата колегата, мога да му услужа. От утре не съм в СФ за 2седмици.
Аз имам същият проблем с о2ката. След ремапа върти яко гуми. Ония ден ми превъртя и избяга предницата 2м обратно на завоя със 100кмч на 5та на мокро,
добре че нямаше кола в насрещното (темпомат и мокро не трябва, хем го пише в книжката...). С хубави гуми съм, но забравям за тая екстра - темпомат, че и на прашно пак може да стане беля.
Здравейте Колеги и благодаря на отзовалите се:)
Искам само да уточня, че жената си кара колата спокойно. Този който и дава газ съм, когато я карам, но това е една друга тема. Общо взето esp-то се справя с повечвто тяга, но при завой и рязко подаване на газ, както бе описал колегата нещата стават доста несигурни и неопитен шофьор(жената) може да допусне грешка. Та целта на тази тема е намаляването на този риск до колкото е възможно.
За съжаление се връщам в София чак в четвъртък. Ще пиша на колегата готов да услужи след 2 седмици.
Отново благодаря за отделеното време!
Ще дам обратна връзка след пробата.
Поздрави,
Анатоли
Колега, 225 50 17са гумите, които ти предлагам за тест, не на 45, както е стандарта за голф, октавия и тн. Ако няма друг колега да услужи, живот и здраве след 2седмици ще се видим и ще усетиш разликата. Поздрави!
Проблем има.
Аз съм с мишелини save energy,няма тръгване съответно няма и спиране.
Особено сега,когато асфалта е напечен,карам си на 3та с 60км подавам газ и колата полудява,а на изключен тракшън направо тръгва да влиза в червените,ако не пусна газта.
Ужасно е!
Скоро минавам на 17-ки и аз.
Да не сте с чип за Бугати Вейрон :dog:
Проблем има.
Ужасно е!
Ти, мразиш Шкодите, защото за теб са компромис. И на 22.5 от рейс да минеш, пак ще ги мразиш, докато не си купиш , каквото искаш. 3та не е предавка за движение с 60км/ч,  това е 4та предавка, даже е към 5 та. Претенцията ти неправилна.
Саше, с посочените от теб скорости и предавки, този автомобил ще угасне бре !
Човекът не е "бакшиш", та да умее да шофира извън границите на възможното...
Говорим за прав път, не за от Дондуков по Раковска нагоре.
Хора, какви са тия гуми? Какви са тия свръх мощни автомобили, които карате? Вярно е, понякога и при мене превъртат, но тогава, когато подам рязко газ при тръгване. Пробвайте с по-широки гуми, дано да има подобрение, но се съмнявам.
Хора, какви са тия гуми? ...
Този въпрос попада точно в целта.
Bondo е с EnergySaver. Друг е с BluResponse, трети с EcoControl, да не изброявам повече модели. Общото между всички тях е, че са с понижено съпротивление при търкаляне за икономия на гориво с индекси А и В.
От две седмици съм със Sport Maxx RT, индекс на икономия на гориво Е. Няма превъртане, няма приплъзване. Днес сутринта на няколко светофара се опитах да превъртя нарочно. Успях само веднъж, на много мокро, като придърпа съвсем леко и след това се изстреля. Дето има една приказка "размера няма (толкова голямо) значение" :D
