Здравейте колеги,
Пиша ви за мнение тъй като съм в Хърватска и не мога лесно да посетя сервиз.
От няколко дни наблюдавам много странно поведение на електрониката в колата.
Компютъра се изключва от време на време като извадя ключа след като загася двигателя. Съответно се ресетва, а радиото влиза в Safe-Learning режим.
Отделно днес започнаха да премигват лампи по таблото (ръчна, волан, спирачки) и да издава звукова нотификацията, докато колата беше запалена. След изгасяне/палене престана.
На някого случвало ли му се е подобно нещо или имате ли идея на какво може да се дължи и колко е безопасно да се седи така (поне докато се прибера в бг).
П.П Става дума за фабията от профила ми.
Да не е от акумулатора? Предполагам, че алтернатора ако не зарежда ще има индикация на таблото, но знае ли човек... На мен ми изглежда като да няма достатъчно ток. Успех с решаването на проблема!
Смених го тази зима. Тогава зареждане нормално. За съжаление нямам мултицет в мен сега.
И аз си мисля за това или нещо късо ако става на моменти някъде.
Сега се сещам и за още нещо, което случва - спря да ми работи втората степен на затварянето на прозорците (когато се движат докрай,без да се държи копчето)
Редактирано от Freelancer
Това с прозорците не е проблем - изискват обучение (сваляне и вдигане до край от ключа) , но ситуацията с токовете е проблем ... намери мултицет и провери зареждането на алтернатора или на ВАГ ком виж какви живи данни дава алтернатора (или са заминали четките или има някъде лоша връзка) .
Стига де, четките на алтернатора,,,,, 10години тябва да пали всеки ден по 15пъти, за да заминат ... За лоша връзка или проблеми с ел. инсталацията- Да!
Надявам се не бъркаш стартер и алтернатор?!
стигнах до БГ без проблеми и минах през сервиза на шкода.
Прегледали са ел. инсталацията и единственото, което са открили е било разхлабени клеми (тези над акумулатора) и смятат, че може да е от това. Записани грешки в компютъра - няма, а зареждането е нормално.
Отделно ми липсват гумените капачки на фаровете (тези малките при габаритите) и съответно има влага във фаровете.
@The Best Forman Мерси, оправих прозорците.
Купи си ги задължително гумените капачки, има ги като резервна част в ЕТ.
Да, нямаше ги обаче. Направиха поръчка от Чехия и сега ги чакам.
