смяна на масло двигател
Наката
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам с акво масло карате - когато купих колата от Германия ѝ врътнах 3 хил км и нямах проблем - сега обаче ако я карам с над 130 "попипва" от маслото, за мен маслото което ползвам не понася на мотора :(
просто двигателя си е маслояд вариантите са два,единият доливаш масло,другият е ремонт на мотора
Редактирано от skodafen
Не виждам от телефона какъв е мотора ти. Аз карам със зелен Бизол 10W40. Колата извън града не се движи с по-малко от 4500 оборота. За един цикъл на смяна и да гори нещо, не се забелязва дори на пръчката за маслото. Но много рядко, да не кажа почти никога причината за горенето на масло е в маслото...
Здравейте колеги,
Колега, това "попива" на колко км след смяната и с колко горе-долу се случва ? Аз съм със същият мотор на Fabia и при мен има разход с 5w40 съм и при наляти 3,5л. на малко над 8хил.км. ми светва лампата, но все си мисля, че не е кой знае какъв проблем. Пък и от четене по Български и чуждестранни форуми(предмнo briskoda) се убеждавам, че и след ремонт този мотор си харчи масло, въпроса е да не е в литри, както беше споменал един колега в друга тема. В момента съм с Castrol Edge и съм доволен, колата работи много леко, преди това бях с Бизол 10w40 от него също съм доволен, но колата работи една идея "по-тежко", при следващата смяна мисля да пробвам маслата на Bardhal, тъй като и аз не карам много леко, пък по реклама уж са "рейсърски" масла и би трябвало да са добри точно в големите обороти и да не го пипа.
Почни с 5 и следи нивото. Ако има проблем - мини на 10 и ако пак е същото може да пробваш с 15 или да търсиш проблема в мотора , ако си сигурен че нямаш някъде теч.
