От 2 дена имам един проблем с крушите на колата.
Прибирах се от море от Гърция и в Солун на един паркинг светна тази лампа с крушката(и всичките фарове,крушки не светят). Угасих колата разходихме се, вънахме се всичко 6(всичко работи).
Спряхме на Хепи Сандански хапнахме и паля колата пак същия проблем. гасих палих гасих палих - не.
Прибрахме се в София, и на другия ден сутринта отивам паля всичко свети(всичко е ОК).
Паля я днес и пак светна тази(грешка)мисля.
Помагайте, моля ви колеги
Видео към грешките който ми показва
https://www.dropbox.com/s/0vgvgbcuqlbevqr/VIDEO0158.mp4?dl=0
Редактирано от ABV_Gunner
Направи диагностика, за да се види какво става, да не би модулът да е почнал да умира...или просто лош контакт.
Редактирано от shaft
Здравей колега. Имах същия проблем и се оказа някакъв бушон от тези дето са при релетата в двигателния отсек. И при мен го правеше когато си поска това, но след смяна на въпросния бушон всичко се нормализира. Нямам спомен кой точно е, но ако не го откриеш ми пиши и аз ще се чуя с майстора да го питам, кой точно беше. Поздрави!
Редактирано от Yordan.Y.Karaivanov
Предпазители F16 i F26 провери те са за фаровете. :)
Някоя крушка е започнала да изгаря. Когато се случи да ти покаже , че има дефектирала лампа обиколи и огледай всички фарове, както и лампата на задната скорост.
При мен правеше така и се оказа единия преден габарит, който понякога тръгваше, друг път спираше и така от време на време ми святкаше сигнализацията...докато накрая спря да свети. След смяна на крушката - всичко е ОК .
Ако правилно съм разбрал, при светеща индикация за изгоряла крушка не му светят въобще никакви светлини. Иначе това, които си описал и на мен ми се е случвало - тръгнала да гори крушка ту свети - ту не свети и лапмата за чека се включва. Тук явно става въпрос за друг проблем.
За триене
Редактирано от NikolayCenov
Аз съм си играл да сменям крушка на контакт т.е. като в сложа да светне.. Но тя не светва докато не махнеш контакт и пак го дадеш... Модула спира да подава напрежение на изгорялата крушка и след нов контакт пробва дали има крушка. Щом всичко гасне за мен проблема е в модула или куплонга.
Не не светят само тези светлини който изписва (левия ми фар свети, десния мигач свети)
Или модул или куплунг
Не знам защо се продължава да се гадае, при положение че споменах че имах абсолютно същия проблем и какво му е решението.Вкарвате колегата в разни филми. Проблема при него не е за точно определена крушка а се получава една "лудница" със светлините. При мен като се получаваше този проблем :
светеше ми ляв къс и десен габарит, дневни светлини само едната, отзад светеше на кръст, което ще рече горната част на левия стоп и долната на десния.След някакво време проблема се оправяше и се появяваше пак когато си поиска.Проверих всички крушки, но проблема си остана докато не погледнахме бушоните отпред и се оказа, че имам един, който беше нагорял. Почистихме гнездото сменихме  го и се оправи проблема. Моето мнение е да се почне от там! Има тема за същия проблем в "briskoda" аз лично от там получих насоки за отстраняването му.
Здравейте, колеги
Проблема е отстранен. Оказа се окислен бушон в двигателният отсег. Напръскахме го сложихме го изчистихме грешките и сега всичко е добре.
Благодаря Ви за бързато и компетентно реагиране  :plate_skoda:
  • 4 години по-късно...
В момента имам същият проблем.
Може ли да кажете кой е бушона, защото на мен един "майстор" иска да ми разглоби колата, че да сменял някакъв модул.
Аз имах този проблем преди няколко години. Оказа се един мощен предпазител по спомен към 100А, през който влиза захранването от  един дебел кабел от алтернатора към кутията с предпазители в двигателния отсек. Така беше нагорял, че беше разтопил пластмасите около него и дори шината към която се захваща. Наложи се смяната на цялата кутия с предпазители. Като закарах колата в ЕТ и веднага ми казаха, че това е стандартен проблем и го знаят мн добре. Тогава ми излезе около 500лв това удоволствие…..
