Антифриз !!!!
dimitar_kam
 Здравейте
Имам Фабия 1.9.Тди 101к.с. от 1 месец колата започна да губи по-малко антифриз (видимо за мен поради липса в казанчето). Понеже съм имал Октавия и там 2 пъти съм сменял гарнитура,  и теча който беше там, беше от казанчето отстрани излизаше течност. Е сега тука няма, няма и в маслото (на средата е), а всяка седмица пътувам Видин- София и на 2-седмици доливам 500мл. Ходих (разбира се) на "майстор" и от вратата ме изпрати с думите Гарнитура. Викам ОК гарнитура,гарнитура ама къде е този антифриз а те ми казват през ауспуха излиза и не може да го видиш. Днес си махнах корите да видя дали има нещо, ама нищо. Та въпроса ми е направо гарнитура или има шанс за теч от някъде.
На мен така ми чезнеше, но основно зиме, така си беше от нова. Преди няколко години намерих пролетно време първата капка на пода на гаража. Постепенно капката сутрин ставеше по-голяма, всичко сухо. Оказа се радиатор и то отстрани където е прехода от пластмаса към алуминий или от каквото е наоравена питата.
Майстора ми каза че само като я натисна извънградско ще губи, но уви мен ми се струва че и в града като я карам го губи.
провери пластмасовия тройник където е температурния датчик често се пука пластмасата старее и се пука
Някой от тези майстори сети ли се да погледне дали не е текнала водната помпа?
Тъй наречения майстор даже и не поиска да я качим на подемника да я погледне. Аз махнах корите в събота ама нищо, капка не видях. За водната помпа го питах, ама понеже той ми е сменял ангренажа и ми вика няма шанс водната помпа е на 15000км, но ще я погледна, а тройника видим отгоре ли е или е някъде зад мотора на трудно достъпно място, защото с прост поглед и допир проверих тези който са горе на кората.
като застанеш срещу нея се пада вдясно под тандем помпата изглежда ето така https://www.autodemont.eu/coolant-pipe-tube-038121132d-skoda-fabia-1-6y-2002-combi-19-tdi-74-kw-atd-ewt
