Здравейте колеги,
Колата ми е О2Ф , от около седмица ми излиза съобщение : VEHICLE STATUS Cornering light (AFS) failure. Owner's manual!. Не забелязвам нищо по светлините. Трябва ли да се притеснявам и къде може да се отстрани проблема?
Тази грешка ми звучи като проблем с фаровете за мъгла или проблем със завиващ ксенон. Провери при включени фарове да навиеш волана първо на едната страна, после на другата и гледай дали се включва съответният фар за мъгла. Ако има завиващи ксенонови фарове провери дали се движат при първоначално палене на колата. За повече информация е добре да се закачи на диагностика.
Това е завъртането на основните фарове.
Adaptive Frontlight System - демек, нещо по основните фарове. Може да в блокирал мотор за движение на основния фар (горе-долу или ляво-дясно), може да е нещо по механизма за нивелиране, може да е проблем със "запалката" на ксенона, може да има грижа с кабел, тъй като буксите, лично за мен, не са хубаво изолирани... Може и да имаш грижа с нещо по измиващата система. Прегледай светлините в основния фар - там е проблема. Успех!
Същата грешка на баща ми на супърба. Проблема беше датчика за височина на предния амортисиор. Рових по немските форуми, това съобщение е най-често при заминал отпред или отзад нивомер. В редки случаи е изгоряла допълнителна крушка за завиване. Датчика е 300-400 лв и се оказва консуматив. Виж го на диагностика.
  • 2 години по-късно...
Да не отварям нова тема,
На О2Ф AFL-a софтуерно или хардуерно се активира?
Ако монитират еднакви фарове с всичките моторчета вътре, би следвало да се активира софтуерно.
Ако самите фарове са различни и/или движещите моторчета има опция въобще да не се инсталират на някой модели коли, то тогава е хардуерно и няма как да се активират само с ВАГ ком.
AFL ми харесва и искам да знам дали мога безболезнено ( софтуерно ) да я активирам на моята кола. Нямам ксенони ако това е от значение.
Иска моторчета, които ги нямаш и пак активацията е софтуерна.
