Мнение за бензинови двигатели Octavia II FL
snipee
Здравейте колеги,
Смятам до няколко месеца да сменям колата и съм се насочил към Шкода Октавия II FL /от 2009 год. +/. Досега по мои виждания съм имал само бензинови коли и съм много доволен от двигателите им /палене през зимата, безшумни и т.н./. Минавам по-малко от 10 000 км годишно и съм преценил, че нямам нужда от дизел, както и монтирането на газова уредба. Разгледах предлаганите бензинови двигатели за този модел Октавия - 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0. Насочил съм се към 1.8Т (160 к.с.). Търся най-вече здрав и надежден двигател. Смятам, че първите 3 ще са слаби за такъв седан /още повече извънградско с +2-3 човека и багаж.../, а RS-а от 200 к.с. ми е множко. Наясно съм, че градско по-големия двигател ще дава повече разход спрямо по-малките.
Моля, колеги имащи такава Октавия с двг. 1.8Т (160 к.с.) да споделят впечатленията си - пъргавина, разход (градски и извънгр. - реален; фабричния го дават съответно около 10 и 7), споменава ли се някакъв проблем/дефект при тези двигатели, харчи ли масло и т.н.
Разбира се всичко е относително и зависи от поддръжка и др. фактори, но все пак ще съм благодарен за информация по темата.
Благодаря предварително! :)
Пъргавина - доста добре
Разход за около 50000 км - около 7,4 л/100км
Гледай за двигател с номер след CDAА307430 (това е около 2012 и е оправен проблем с агр. верига и обтегача ).
Моделите до 2010 накъде имат проблем с сегментите на буталата, водещо до горене на масло, после е оправено
Редактирано от ike_mgg
     Здравей, (бъдещ) колега!
     Автомобила, към който си се насочил е чудесен избор, но все пак си има недостатъци. Те са свързани предимно с двигателя, но наистина е въпрос на късмет и поддръжка.
     Това не е спортен автомобил, но динамиката е много добра - ще останеш доволен (ако не си свикнал с по-мощни двигатели)!  Имай предвид, че турбо двигателите не са като атмосферните (ако имаш опит само с такива), а 1,8 TSI е най-мощния и динамичен двигател за "нормална" Октавия. Изборът на Октавия RS (2,0 TSI) те ограничава в оборудването, а проблемите с двигателя са същите. Разходът на гориво зависи най-вече от начина на шофиране. Градско - 9-10 л / 100 км, извънградско (повече от 45-50 км постоянно движение) - 5,2-5,3 л / 100 км. Това е по данни на бордкомпютъра, но не е далеч от реалното. И разбира се, при скорост около 100 км/ч.
      Що се отнася до характерните проблеми на двигателя, основният е обтегач на ангренажната верига и самата ангренажна верига, както и проблем със сегментите и буталата. Обтегача и веригата са ревизирани няколко пъти, но май, успешно е от март 2012 г. Ако двигателят е произведен преди това, тези елементи могат да бъдат сменени с новите (безпроблемни), но струва 700-800 лв. (в неоторизиран сервиз). Можеш да си караш и с оригиналните и да се надяваш, че "на теб няма да се случи". По някакви руски форуми бях чел, че проблема с буталата и сегментите е при двигателите с номера до 221245. Там смяната е доста по-трудна и доста по-скъпа. Дори и при нормални условия, двигателите TSI горят масло. При мен, в началото беше около 250 мл / 9000 км, но при последния период (от смяна до смяна на маслото - около 9000 км) - 80-90 мл. Точно преди това смених превантивно (за собствено спокойствие) обтегач, верига и плъзгачи, но незнам дали това има някакво влияние.
Моят съвет е да се насочиш към автомобил, произведен след май 2011 г. Можеш да се ориентираш по 10-та цифра на VIN (C - моделна година 2012 и D - моделна година 2013).
Успех със смяната на автомобила (дори и да не е Шкода)!
Редактирано от pbanchev
Благодаря ви колеги,
Много обективна и полезна информация! 100мл масло, дори и 250мл си е много добре според мен. Имам познати с Опели на около 10 години /и то не с най-мощните двигатели/, на които им хаби по 1л на 3-4 месеца.... :(
Ще очаквам и други колеги имащи този двигател да споделят впечатленията им ;)
Здравей колега,
и аз съм със същия двигател на О2 2008. ДО сега не съм имал проблеми с него, първи собственик на 135000. Да гори масло по 400-500 мл на 15к, но аз си я пържа, така че е нормално и пак зависи от маслото. Докато беше гаранционна ми слагаха Шел и него много го гореше, после се оправи :Д. Последно карах с Кастрол някакъв нов зелен на цвят, долял съм 300мл, малко преди да го сменя на 17к. Моята е капризна много на бензин, ако заредиш кофти бензин, таблото става дискотека и започва да изкарва на ВАГа всякакви грешки. Най-вече става с Шел горива. В момента, в който го изгориш и заредиш хубав се оправя. Разход извънградско около 8, но на магистралата съм 150-160, извън нея 110-120. При нормални скорости и ако не изпреварвам с много газ, разхода пада.Ако поддържаш 90 извън градско пада до около 6, дори и под 6. Другото, трябва да си сменяш свещите най-много на две смени на маслото, защото ако изгори свещ, ти гори директно и бобината, или поне така казват, не ми е горяла за да кажа със сигурност. Ако си решил да слагаш газ, колеги от форума бяха пробвали не става, само ще си дадеш парите на вятъра.
Аз съм с 1.4 TSI 122кс. Купих я на 63к км от първи собственик Чехия ( живея в CZ ).
На мен тая мощност ми стига. Повече от 160 на магистралата от CZ към BG не вдигам като пъвтувам със семейството и бягажник пълен до горе ( седан е ). При 140 на темпомат дава 7 - 7.5 на 100.
Зареждам само на ОМВ (българия, чехия и сърбия), като сложа 100 октана харчи с около половин кило по малко на 100км. От към вървеж разлика няма.
Интересното е че е произведена Септември 2011, първа регистрация Ноември 2011, а 10тия знак на VIN номера ми е C и както казва @pbachev по нагоре онлайн VIN калкулаторите ми разчитата VIN-a че колата е 2012 година, а не 2011 - нз защо е така :)
Нз какво др да споделя ако имаш конкретно питане - давай.
Не бих я сменил за 1.8TSI просто защото мощността ми стига.
И аз бих те посъветвал да взимаш след 2011г. защото проблема ( ако го има ) на обтегачите на веригата е фабрично решен. Но дори и по стара да вземеш отиваш при Pepino от форума които ти мери с комютъра колко ти е луфта на веригата точно за 5мин и ти казва дали тр да сменяш нещо или не.
Благодаря колеги Steliok и HOT__SPOT и за вашите менения! Точно днес се заговорихме с един приятел и той ми каза като цяло че тези TSI двигатели не са за газ /ставало само с някакви, които хабели едновременно и газ, и бензин, че и масло имали... :)/
Понеже заглеждам и Superb-a /пак модел 2009-2013/ и се чудих дали и при него го има този проблем на 1.8Т мотора /понеже масово при бензиновите са с такъв/?
Като гледаш Супърб защо не пробваш 2.0 тди 170 пс? Баща ми е с такъв и е много доволен. Като вървеж е почти като 1,8 тси на октавията, но разхода е малко по-малък. На супърб си мисля, че бензиновия ще харчи повече, тъй като е по-тежко купето, иначе е достатъчно обезшумена и вътре почти не се чува двигателя при нормално каране, смао като я изрежеш на високи обороти.
Редактирано от Steliok
1.8 Т става без проблем на газ.
Става ако говорим за Октавия 1 и Супърб 1, където не е с директно впръскване. На ТСИ-то трудно и безсмислено. И смешно.
Супърб 2, от 2008-2011 1.8Т се говори, че имат проблеми и с буталата, харчи масло, много скъп ремонт (хиляди лева), не става на газ този мотор. Твърде вероятно е да се попадне на такъв, харчещ масло.
Редактирано от shaft
За да не става объркване, това което знам от доста газаджии е, че TFSI и TSI моторите не стават, или поне са много тегави и скъпи за газифициране. На газ добре работят T (да не се бърка с предните два), MPI и донякъде FSI моторите. При мен това беше причината да не си взема комби 4х4, защото от О2 facelift са само с турбо-мотори (TFSI и TSI).
Редактирано от баш майстора
