Октавия 1.8 20v впечатления
ivan19822
Здравейте,вчера си направих регистрация във форума понеже обмислям закупуване на Шкода Октавия.По принцип съм се спрял на бензиновите модели между 2000 и 2003-4 година.Ако може малко мнения и впечатления за двигател 1,8 20v.Знам,че се поставя на Пасат и на Ауди,но ме интересува как се държи този мотор при шкодата,и как седи въпроса с поставяне на АГУ на този двигател.Другия двигател на който съм се спрял е 2,0 116 кс.Мисля,че малките 1,4 и 1,6 едва ли биха ме заинтересували.
Благодаря предварително!!!!
Чистия 1.8 се слага на Октавиа до 2000г.
След 2000г,фейслифта,там е 1.8Т.
1.8,125кс не го харесвам.Тръгва да набира след 3000 оборота и си гори здраво бензинец.
Носи на газ определено.
Тази на която съм се спрял е с мотор 1,8 20v.Не е 1,8т.,и е 125 коня,а 1,8т е 150 коня мисля,него и аз не го харесвам,карал съм Пасат и не съм впечатлен.
Колега, здравей,
Четвърта година карам такъв автомобил и преди да ти обясня нататък, ще ти кажа едно - Всичко е до конкретен екземпляр. Ако колата е била карана от някой, който не е мърда, каквато и ще да е ще е ок. Респективно обратното.
Сега по същество:
Ходова част - безсмъртна. Старая се да "пазя" дупки и прочие, но не се напъвам особено. Към момента по ходовата част за 50 000 км. съм сменил два накрайника и два тампона на носачи.
Двигател - Носи на газ (макар да не съм слагал аз, обмислял съм го и не съм чул да е проблем). Мотора е безсмъртен. Не мисля, че има друг мотор, който щеше да ми изкара на карането последните 4 години. Никога и за миг не съм се замислил да го жаля. Извън града рядко работи под 4500 оборота. По магистралата е на 6000. Нито с масло имам проблем, нито с каквото и да е. Отностно разхода му, ако приемем, че ще караш нормално:
Градско София - 11л. Виждам, че си от Севлиево, там предполагам, че ще бъде 9.5-10 л.
Извънградско - 7л.
Не мисля, че има смисъл да ти обяснявам какъв е разхода при НЕ нормално каране, тъй като ако тръгнеш по тоя път, значи си готов да си наливаш :)
Един от колегите по-горе е прав. Мотора за 125к.с. е потресаващо муден до около 120 кмч. От 120 кмч. е потресаващо пъргъв за 125к.с. и така до 220, където колата просто спира.
Консумативите са бездарно смешни пари, частите също. Слагам само най-доброто и освен за дискове и нагладки, не се сещам за друго да съм дал трицифрена сума. Всичко е под 100лв.
С какво ще имаш потенциално проблеми:
1. Тресене при спиране (има цяла тема по въпроса, колеги, пък и аз сме описали решението)
2. Микроключета на вратите, съответно отключване и заключване на определени врати (също има тема, също е написано кой, къде и как ги лекува)
Всичко останало е по-скоро извънредно. Като цяло колата е читава и супер много носи на бой :)
Успех с покупката!
На всички колите им вървят повече от заводското предписание... :D Това във връзка с изцепката, че 1.8 20V спира на 220. Или километражите лъжат с повече от 6 км/ч
Само моите две от подписа си правят заводския топ спийд и леко отгоре със сериозно нанадолнище. :)
И за да не съм спам - 2.0 115 к.с. върви една идея по нервно от 1.8 (усеща се по - бърза) но пък разхода й е по висок, пак според зависи как се кара, а и много е вероятно да гори масълце.
Редактирано от Mahorec
Чакай да се "изцепя" още малко колега.
Да ти кажа, по GPS не съм засичал, защото не ми е важно в живота. Подминавал съм 220кмч. по километраж не еднократно, когато има спускане. На равна магистрала (Белокопитово например), стрелката се заковава точно там.
Колкото до лъгането му, да ти кажа, че е в проценти, а не фиксирана единица кмч. При Октавията най-вероятно е около 8 %. Което означава, че при индикирана скорост от 220 кмч., реалната е 202. А колко е заводската и дали я мерят по GPS или километраж - не мога да знам.
Като знам стокова 1.8Т как ги стига 200 не ми се мисли как от Варна до Шумен си ги вдигал с 1.8 125к.с. А и от разхода който описвате със 2 ръце бих хванал волана на 1.8Т. Лошото при турбо двигателите е че има доста още неща за поддържане ако искате да използвате всички в конюшнята.
