Подмяна на окачване
sauber
Значи пружината се беше счупила от долната страна, една намотка и си беше в леглото. Питах дали трябва да се сменят тези легла ли са подложки, казаха ми че са идеални и няма смисъл. Въпросът е как нова пружина, пък колата по клекнала.
Прахоуловители на задните амортисьори какви слагате? Аз се съдрах да сменям и се късат за няколко месеца и се отказах вече да ги бутам. Всички са пластмасови боклуци и като се свият 100 пъти се разпадат...
На бензиновата Октавия не са мръднали почти 2 години, а с тях си е дошла от Германия и не се знае там колко са търкаляни.
Редактирано от Mahorec
моите са отзад са boge прахоуловители и ударни тампони смених ги още като я взех вече са на почти 10 години и не са мръднали
Така след като се върнах от пътуванията отидох при майстора да видим защо колата е по клекнала от преди и той установи, че е така.
Не беше изхвърлил старите пружини, оказа се, че като дължина са еднакви, като дебелина обаче старите са една идея по дебели. Предложи да слагаме някакви подложки, но засега отказах.
Ако някой е правил това упражнение с подложки, нека сподели моля и от къде и какво е закупил да имам представа какво да направя. Благодаря предварително
Колега, поръчай си от ДБК-Димитров ,Пловдив подложки по 10лв са, вдигат около 3см . И ще си доволен ,гаранция!!
Благодаря колега ,това исках да разбера какво да поръчам и откъде ,за да направя нещо ,защото определено като натоваря колата кляка много,а не беше така.
Колега погледни си личните съобщения :plate_skoda:
