Акумулатор на фабричната аларма 1.9тди
maxrpm
Саше , такова животно няма ... от край време в сирената слагат батерия и при отпадане на основното захранване пищи още 5-10 мин. Обикновенно тези сирени имат ключе.
Моя човек казва че като откачи акумулатора , онова започва да пищи, и после като го сложи има оттечка 1А , тоест зарежда батерия. Не е само сирената, Иначе как алармата казва на сирената да пищи?
Редактирано от maxrpm
OEM алармата се води с допълнителен акумулатор, но на практка е n на брой кръгли батерии. Трябва да е зад страничните леви пластмаси в багажника, но намери схема за потвърждение.
Сашо, фабрично монтираната аларма е свързана по CAN, няма релета, а само сирена. Тя е надстройка на централното заключване. И определено не пищи, като и разкачиш акумулатора.
Чак в багажника ?!? В събота ще я боря. Всеки съвет е добре дошъл. Схема откъде да намеря?
На моята има някаква GT-Getronic ,но нямам дистанционно за нея,опитвах да си "обуча" някакво,но не стана.Масово го има модела в коли от Италия.Ако и твойта е такава,в руски сайтове има разни схеми.
Моята е вляво,под чистачката,гледано отпред на колата.Правоъгълна кутия,има ключе (като от катинар)и ключалка с което може да се включва и изключва,има гумено капаче с микроключета под него,с които се програмират разни неща (в руските сайтове има инфо). Даже в купето има микровълнови датчици,но така и не мога да я ползвам и стои изключена.
Попрочетох какво са написали братята англичани , после се обадих на приятелче жокер и установих следното
- Алармата има фабричен дефект и често пищи безпричинно , след като се прецака. Проблема е в сирената , или в алармата или и в двете. Маха се бушон 60
- Според briskoda, e oгромен ужас е да се деактивира изцяло, ставало с VCDS , след 1 час четене още не съм точно сигурен как. Проклетата аларма си говори с компа. Сигурно ще ми отнеме още около 10 часа четене :D
- Батерията на тъпата аларма е запоена за платката в сирената и държи 20 минути. Сменяла се уж на 5год. Сирената , наистина е под задния ляв подкалник, което е безумно глупаво. Алармата още не знам къде е, може би в купето отзад в ляво.
За обучението на дистанционни
видях нещо тук на 0:34 има Remote control adaptation, но трябва допълнително да се чете, това е само на примависта, наизуст. Редактирано от maxrpm
На 5 години по книга. Иначе поне двойно. От 2006 не съм я пипал. Като се махне акумулатора свири три пъти по една минута с паузи от няколко секунди и млъква.
