Колеги възможно ли е смяната на таблото с приборите от кола преди фейс лифта с такова след фейс лифта. Какво е необходимо да се случи това? И другия въпрос ако не може да се смени може ли да се вземе само циферблата на по-новото макар че като гледам двете графики се разминават? Идеята е да разнообразя малко интериора на колата.
Таблата са взаимо заменяеми.Има коли преди фейса с табло от фейса и обратното.Трябва ти цяло табло и пина на имобелайзера и някой да ти го синхронизира с твоят имобилайзер.Имаше тема за смяна на арматурно табло.Някой колега беше сменял.Като работа ще е доста.Не помня дали карантията покрай парното и тя дали се сменя.
Едното е Иммо 2,при фейслифта е Иммо 3.
Та поразпитай преди да купуваш.
Колега става въпрос за таблото с приборите или така нареченият километраж. Благодаря все пак.
Това което видях със сигурност е че моето табло е без can. Но по схема която имам за моя автомобил от аутодата има такава шина с два канала. Проверих в действителност дали е така и към буксата наистина отиват два кабела със същия цвят (оранжев/черно и оранжев/кафяво). Някой колега който има престава за какво говоря да каже това CAN комуникация или нещо друго.
Никой колега ли не е правил подобна интервенция? Ако не ще питам нещо друго:
От къде мога да купя хромирани рингове за това табло а не тези скъпите алуминиеви които са само за оборотомера и скоростомера?
Искам и да направя стрелките червени някой имали такова табло да качи снимка или линк за да видя как ще изглежда?
Благодаря предварително на тези които се отзоват.
Колега ето една тема за смяна на осветление в таблото , може и да е в полза .
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/34185-смяна-цвета-на-уредите-на-таблото-при-октавиа-2/page-3
В краен случай може да пишете на лично на " замесените" колега , вероятно ще Ви дадат насоки какво да правите.
Immo3 табло в immo2 кола - може. Immo2 табло в immo3 кола - не.  Трябват и двата пина - на старото и на новото табло. Ще трябват и нови тронспондери(ампули) за ключовете. Immo3 e със скачащ код, по-старите са с фиксиран.
Ето тук може да прочетеш какво ти е нужно:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
и тук:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=323766
