здравейте от известно време се боря с проблем с другата кола клио 1.4 бензин mpi проблемът е,че първото палене е много трудно,сега запалва от първият път,но оборотите са много ниски и работи,като задавена няколко секунди докато се нормализират,а зимата когато температурите са минусуви не искаше да пали,налагаше се по 6-7 пъти да въртя,какво съм предприел проверих датчик на коляновия вал-работи смених всички гарнитури на всмукателния колектор и дросела нямаше никакъв ефект,почистих дореселовата клапа и стъпковото моторче нямаше ефект,смених свещите също нямаше ефект правиха и диагностика нямаше грешки не видяха проблем
Бензинова помпа.
проверих за бензинова помпа малко марки предлагат само елемента без кошница някой използвал и е помпа на марката MEAT & DORIA
Всички са китайци , само опаковките са различни , но за парите си изкарва две години.
Специално за Рено, търси в Старс94. Ако не намериш можеш да ми пишеш - напоследък и аз тъкалям Клио и се научих да намирам и по-дефицитни части.
Пепи , слагай манометъра преди диагнозата.
Редактирано от fulcrum
Температурния датчик какво показа на диагностиката?
температурния датчик не дава грешка на диагностиката,но показанието му се разминава с 3 градуса на студен мотор спрямо външната температура
