Здравейте, да питам дали някой знае как се разглобява машинката за централно заключване в предна дясна врата на шкода окти 2003 година 1.9 тди 4х4 комби.
До колкото видях, като я размърдам се движи и бравата, предполагам че трябва да я сваля с бравата и чак тогава ще мога да правя дисекция че да открия проблема, който е че не винаги отчита заключване- отключване от дистанционно и ключ.
Прегледах кабелите в маншона които влизат в купето- читави са, не намерих видимо прекъснат. Тези дни ще ги проверя и с мултицет и пробна лампа.
Ако някой е свалял машинката ще съм благодарен да сподели бързо и лесно сваляне без да се налага да режа вратата с флекса :D
Колега не е трудно, но все пак се иска инструмент- от по големите комплекти гидория стават. И да не си много дървен в ръцете,
Мерси за линка, прегледах го и браво за свършената работа :)
По темата....тези два болта се опитах с торкс но ми превърта торкса, а и торкса е само със 6 зъбчета. Мисля да провера по магазините за някакъв бит (накрайник) който е с толкова зъбчета колкото е болта.
За сега чакам да видя къде мога да намеря подходящия инструмент и се заемам със свалянето :)
Проблема ти е машинката която сваля стъклото от там се управлява и работата на бравата да заключва и отключва вратата вътре в нея има една платка която се прецаква . Пробвай да я вземеш от някоя морга изпроваш дали работи всичко ако е ОК проблема ще е решен.
Ай ся....надявах се да не е там проблема :(
Видях че е разположен като в дясната врата и се надявах да няма нищо общо....
Утре ще го разглобя и него и ще пиша, ако и там има ръждясали пинчета на буксата ще го преправям като в лявата....
Благодарско за съвета :)
Здравей, Колега,
Тази тема може да ти е полезна:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52670-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/&do=findComment&comment=392109
Необходимите инструменти в моя случай бяха дванадесетостен M8 и еврейска звезда T20 с отвор. Набавих си ги от строителен хипермаркет като Mr. Bricolage, Praktiker, Вилаз и прочие  :-)
Взех си направо комплект от шест накрайника дванадесетостен за гедоре - три размера, всеки с къс и по-дълъг накрайник.
Успех!
Изключителни благодарности :)
Най обичам да работя с картинки като за *** (какъвто съм след днешният ден )
Така, по темата.....след обстойните инструкции които прегледах в картинки от линка на колегата, успях след като си надрах вратата около дръжката да сваля бравата. Оказа се че има въженце което е свързано с бравата и единственият начин да се свали е след като се махне "тапата" която е сложена вместо ключалка- за предна дясна врата.
Кратка равносметка....счупена щипка на буксата на бравата- не е кой знае какво.
Преден ляв прозорец спря да работи :/ след като откачих всякакъв вид букси захранващи вратата за да прегледам за скъсани жици-няма такива, с изключение на една напукана обвивка на кафяв дебел кабел-предполагам маса...при натискане на копчето или със задъжане на ключа за отваряне или затваряне на прозорците- преден десен джам цъка но не помръдва. Наложи се да развия и единият водач на стъклото за да мога да извадя бравата, но се съмнявам да е от това....
След разглабяне на самата брава, установих че много трябва да се внимава какво и от къде изпада като чаркове. Прегледах всички спойки- перфектни са.
Механизъма вътре си се движи идеално, макар че смазката е на 1300 години (за съжаление не бях подготвен за нова смазка)
Прегледах и ключето което е в самата брава- микрошалтера, което пуска аларма и осветлението при отворена врата- работи мамка му....
Реших да тествам в разглобен вид дали ще сработи, тук се оказа че има значение реда в който ще се натиснат двете ключета на платката. След неколкократни проби успях да нацеля последователноста на натискане и се оказа че всичко сработва- от моторчето в двете посоки за откл и закл до микрошалтера в бравата и алармата....
Реших да сглобявам и тук настана една....
Очърках нещо в механизма който е при моторчето, другаде не може да се объркат нещата.
Сега не може да отключва и заключва ръчно от палеца който стърчи при прозореца- първи проблем.
Вторият проблем е че от вън може да се отваря непрекеснато, моторчето сработва и задвижва всичко, но в момента в който закача въжето към външната дръжка и всичко спира да работи и независимо дали е заключена вратата, тя се отваря с дръжката от вън....
След пуш пауза продължавам да се боря....
Е....за сега работи :)
Какъв беше обаче проблемът- само бравата си знае....така и не разбрах защо отказваше да заключва и отключва и го правеше само когато й скимне. Ще видя дали ще повтори.
Ако повтори мисля направо да сменям с чисто нова брава.
За сега остава проблема с прозореца който отказва отваряне (добре че не го бях отворил преди да откаже)
От платката се чува цъкане но не желае да тръгне....
Следва продължение :(
Провери състоянието на платката в черната кутия под моторчето на стъклото на предна лява врата /тя е основна  за всички/.Преди време ти показах какво става с платката като влезе вода.Знаеш как се вади платката.
Пробвах да извада платката но не успях и нямах нерви да се занимавам с нея...оказа се че прозореца не тръгва защото бях развил единият водач за да мога да извада бравата. Когато затегнах водача с винтовете всичко се оправи.
Т след неколкократни разглобяване и сглобяване както на машинката така а на цялата врата, предполагам че нещо се е било разместило из целия механизъм и за това не е работел.
За съжаление се оказах неподготвен и не успях да гресирам и почистя цялостно бравата и механизма при моторчето.
Определено втори път мисля да не се занимавам с бравите.....
Благодаря за съдействието на всички :)
