Виеща ролка - как да разбера коя?
jorojoro
От няколко дни сякаш долавям шум на виеща ролка. Как да разбера коя е или поне дали е от ангренажните или пистовите? Възможно ли е да ролка/лагер на алтернатора?
*Всички ремъци и ролки са сменени преди точно 50 000км.
Някой колега от София дали би "ударил едно рамо"?
Пробва ли да отвориш и да слушаш докато работи двигателя, може и да се разбере коя вие.
И при мен има от известно време и ще трябва да я карам да я оправят.
Свали пистовия ремък като за начало и пробвай има ли го виенето
При мен се оказа такова неприятно виене точно от единия лагер на алтернатора. Преди това ми се чуваше от паразитна/ водеща ролка на пистовия ремък (свалих ремъка и при въртене на ръка ролката ми изглеждаше поразбита) и я смених, но виенето изчезна при смяната на лагера. :)
Здравей колега,
наскоро закъсах с колата на магистралата към София. Ремонтирах я в един сервиз в Пловдив и там ми смениха лагера на алтернатора. След това и при мен започна да се чува едно досадно виене под капака. :)
Благодаря на всички за отговорите!
Ще търся някой "доктор" за диагностика и отстраняване на проблема.
*Колеги, вие на колко хиляди км сменяте ремъци и ролки?
Аз като въртя волана на място или на ниски обороти и ремъка свири не знам защо. Казаха ми ролка на генератора, но като я сменях преди 60-70 000 км. пак така си беше, общо взето винаги си е свирил...
Редактирано от Mahorec
На шкодилака до сега е сменян 2 пъти ангренажа. На 120 000 и сега на 240 го смених. Еуратек си му дават толкова. За 10 години - 2 пъти. Сега след като спрях да я обслужвам в Еуратек мисля на по 60 000 да го сменям. Колата е на 240 000 и мисля че е крайно време да влезе за ревизия на алтернатора за да няма гафове по пътя.
Моя ангренажен ремък го смених на 70000 км - беше Continental Contitech. Сега пак е Continental Contitech и там където ми го смениха ми казаха, че може да изкара 90000 км.
Алтернатор за сервизиране и при мен. Пълно обслужване (+нови четки) и към 130 лева... Виенето изчезна.
