Вчера както си карах при нито един ненатиснати педали и загрял двигател колата си изгасна в движение (карах по инерция). Включих втора и колата веднага запали и продължи. Никога досега не ми се е случвало такова нещо. Имате ли представа от какво може да изгасна колата така в нищото?
Редактирано от cenarius
Маслени отлагания по дроселовата клапа. При нея няма допълнителни канали за празен ход. При напластяване, отвора при леко отворена клапа е недостатъчен за необходимоя въздух. Почисти я с бензин или спрей за карбуратори, желателно без да я разкачваш, ако е с електрическо управление.
Недей с бензин.
Свали я и почисти хубаво.
На място е малко неудобно.
Покарай 10-20км и ще се адаптира сама.
Дросела е механичен, свален и почистен до блясък преди 5 000км. Възможно ли е да се е затлачила за такъв период? Ще разкача пластмасите и ще кажа какво е състоянието.
Имах подобен проблем /1.9 тди/. Оказа се студена спойка в реле 109 /доколкото си спомням номера/ за управление на двигателя.Намира се под кормилото в кутия заедно с други релета.
109 май е за компютъра, но може и да бъркам. По спомен, като на мен ми изгасна колата, дизел, при опит за диагностика - не можеше да се свърже с компютъра - все едно липсва.
Ама колегата е с бензин - не мисля, че приключението му е като на мен и теб :)
Днеска карах колата 30км и нямаше никакви проблеми. Градско със спирания поне 5 пъти. Пусто защо не закачих кабела.
Проблема при мен можеше да не се яви на 1 000 км. нито еди път, но на 1 км. можеше да е няколко пъти.
Провери релето за управление на двигателя.По всяка вероятност в описанието на ел.системата са описани релетата.
Релето се проверява за студена спойка с разглобяване.
При мен автомобила е 1600 кубика бензин AKL 101коня доколкото разбрах от постовете на колегите по-нагоре проблемът описан от теб важи само за 1.9TDI
Не може да нямаш подобно реле. Провери в описанието на ел. системата.
