двутактово масло или каква добавка в нафтата
lakosste
Някои двигатели определено страдат от износване на ГНП-то, които са направени от алуминиеви сплави. Получават се стружки, които повреждат дюзите.
Ако има по-добро смазване, ще имат по-дълъг живот. При наличието на ДПФ и ползването на двутактово масло, ще му се съкрати живота.
Така че ползването на двутактово масло с горивото не може да се препоръчва еднозначно.
Разбирам.Макар, че ако случиш на някоя кофти нафта мисля че тя доста повече ще навреди на дпф-а отколкото на хубава нафта с малко масло.А бездимното масло дали няма да свърши рабоата или все си е масло.Моя мотор от кои е.Май се ориентирам към добавка-но коя?
Двутактово масло се слага по 4 до 6 грама на литър.Трябва да е качествено,полусинтетика или синтетика .Казвам го от много положителен опит ,но не на автомобил с ДПФ.Не смятам,че би навредило на дюзите,дори в дългосрочен план.
Според мен,споменатите грамове/литър не биха повлияли на нищо(филтри,катализатори и т.н.),но всеки сам трябва да си прецени за това!
Кой е кода на мотора? Има ли ДПФ?
AVF на Пасат 5
Няма ДПФ,катализатара все още е на място.
Редактирано от cuca7
AVF на Пасат 5
Може да слагаш двутактово масло, няма проблем в пропорция 1:200
  • 6 месеци по-късно...
А на TDI на Ок1 има ли проблем да се слага?И може ли да се слага трансформаторно масло?Примерно 20л масло на 40л.нафта.
На О1 TDI съм сипвал по 1/2 литър на резервоар преди дълги пътувания няколко пъти, за да го “издуха” от раз и няма ще проблеми до сега, над 300К. Двутактово или нормално съм наливал обаче...
