Разход на гориво
Алекси Георгиев
Здравейте! От три дни карам Октавия 1.8 125коня 1998г. AGN мотор Газ бензин. Ако може да ми опишете в общи линии разхода на гориво, защото на мен лично ми се струва завишен. Не натискам колата и рядко минава 2500 оборота, а бордовия почти не пада под 10 на среден разход. В повечето случаи стой около 11-12. Говорим в цифри... С 20литра газ минах 160 км. при 70% градско към 30% извън градско. Извинявам се за въпроса, но ме интересуват мнения.
Благодаря предварително.
Смятам,че градския ти разход е нормален.
По принцип този мотор не е от най-икономичните.
То затова и предпочитат 1.8Т.
И аз го предпочитам, но така се стекоха нещата та взех този. Но ако може още мнения, по-добре ще е :)
Може би я карате на по-висока предавка с малко по-ниски обороти от колото " обича " .Моята поне ( според борд'а) става по-икономична около 2800-3000 оборота .
Същия мотор ли е, защото тази при 2800-3000 на трета вдига разхода спрямо 2000 оборота на четвърта.
Интересуват ме тези неща, защото досега съм карал само 1.4i 60коня и 1.6 75коня бензинови мотори и относно този нямам никакви наблюдения. Затова събирам мнения.
Мотора е 1.6 75 коня бензин .Може би Ви заблудих неволно , но при мен е така както го описах .
10лв - точно 95-105км. Засичано многократно и не мърда разхода. Карам предимно на по-висока предавка с по-малко обороти. На климатик пада пробега с 10-15км.
Привет колега :)
Позволявам си да се включа, тъй като карам абсолютно същия мотор на моята Шкодичка.  :plate_skoda:
Не съм съгласен, че 10-11-12л. е нормален разход за градско каране (поне за този мотор и за моето каране, разбира се).
Лично аз не обичам да "ръчкам" и "карам в лютеницата" и при нормално каране (под нормално каране разбирам без задръстванията всяка сутрин и всяка вечер) колата ми не качва повече от 8л. при изключен климатик и при спазване на ограниченията (визирам максимум 80-90км/ч, където това е позволено). В задръствания, трафик и т.н. до сега не съм успял да сваля под 10-11. И всичко казано до тук е при положение, че карам колата си САМО на бензин (нямам газова уредба).
Преди известно време бях ремонтирал колата, защото се счупи алтернатора, при това на магистралата. Човека от Пловдив пипаше много внимателно, но явно нещо се е случило при ремонта и колата започна да дава разход в града от порядъка на 13-14л, което с оглед на описаните по-горе неща, веднага запали една лампа в съзнанието ми. Закарах колата в сервиза в който си я правя. Там хората почистиха и адаптираха дросела и разхода отново си стана същият като преди (7-8л).
П.П. Разхода за който говоря е мерен според бордовия компютър на колата. Допускам, че може да има известни разминавания с реалния такъв, но предполагам, че те са пренебрежимо малки :)
Вече почти две седмици адаптация и няколко зареждания мога да се конкретизирам и ще моля за още мнения.
Карам колата на газ. На бензин работи докато пусне газта - сутрин 3 мин. и вечер още 3. Сутрин отивам до работа по околовръстен път (11км) без трафик и спирания, само на пета предавка с 2-2500 оборота и скорост 90-110 км/ч. Вечер се прибирам от работа през града с 2-3 спирания по магазините. Отделно трафика и светофарите... типичното градско каране, при което бордовия не пада под 10 на среден разход. Даже често е от порядъка на 11-12литра.
Та в тези условия, които са всеки ден както ви ги описах с 20 литра газ минавам 160-170 км. до пълен отказ на газовия инжекцион и автоматично прехвърляне на бензин. Моите изчисления са почти 12литра газ на 100 км.
Това питам - нормално ли е при "смесен" разход да харча 12/100 газ?! Какво да проверя и какво да предприема?
от 5 год имам октавия 2.0 115 градско каране във видин не пада под 13-14 л на 100 км на дълго 8-9 без климатик с нормално каране см около 11
