Възстановяване на пластмасите и волана
Denisx
Здравейте, имам Октавия 2 вече около 7 години. Стандартното за повечето ВАГ-ове и при мен се обелиха копчетата, но тях ще ги оправя лесно. Въпроса ми е как мога да възстановя пластмасите които са избелели/протъркали на места? Както вътрешните така и пластмастовите ленти на предната/задната броня.
Волана пък е почнал да се протрива и се чудя дали да не го сменям или да не го дам да му зашият кожа, кое е по-удачно?
Здравей,
Предполагам за черно питаш. Ако е друг цвят - с подходящия цвят.
Вътрешни и ленти броня с черен мат. Ако е мат и черно. Не знам в детайли какво е. Вземаш си едно спрейче на Космос и си ги пръскаш.  Ако искаш дълготраен ефект, при майстор бояджия. Както прецениш, но това е решението.
За волана - кожа. Не знам къде са добрите майстори в София за тези услуги.
п.п. Май имаше някаква тема за тапициране на волани при Вилнер. Цитирам по памет.
Редактирано от joro-120L
Вилнер са добри, много, но и цените на са по джоба на всеки... Да го претапицира там, ще излезе по-скъпо от нов, оригинален волан. Интересно ми е с копчетата какво смята да прави колегата?
Пс. Деруги по пластмаси ги оправят с пистолет за горещ въздух!
Редактирано от b3lq7a
Иво, може да е скъпо, но става вечен. Ще надживее Октавията. :)
Виждаш нов оригинален волан колко изкарва - 7г. То не се знае и колко време ще си я държи колата човека де. Може и да има по-евтино тапициране някъде. Сега няма аз да го търся.
Деруги по пластмаси се оправят с кит. Горещия въздух е за изправяне на огъната пластмаса.
Слави ауто в Люлин. Има.и галерия в сайта му може да видиш точно волан за октавия с два вида кожа много е красив ..поне на мен ми харесва. Колкото до пластмасите или боя за тях или нови а за вътрешните...има.разни магьосници дето правят възстановяване примерно в горубляне се сещам правят цялостен интерьор.
Колега може ли да ми кажеш как е това лесно оправяне, може и линк да ме насочиш да чета. И при мен 4те копчета за отваряне на стъклата са се поизтъркали с времето и ми дразнят окото. До сега единствено с нови се сещам че може да е подменят.
Може да се приложи компромисно решение  :)) Пластмасовите капачета (копчетата които се износват)  много внимателно ги свалих от платката . След доста търкане падна слоя които се бели( по дръжката и бутоните) Последва пръскане със спрей и след изсъхване  по обратния ред.  Но се губят тези белите графики и черти но изглежда по добре от изтрито и обелено тук там. Докато  се опитвах да си реша проблема ми предложиха заместител цял блок нов за около 50 лева.Приложено е на Октавия 2 2006
Да и аз го мислих този вариант със сваляне и пълно боядисване. Спрея какъв трябва да е ? Някакъв специален за PVC елементи или може най-обикновен от всяка железария ?
За графиките на копчетата единственото, което измислих е правене на самозалепно фолио на режещ принтер/рутер. Лепка се преди боядисване колкото може по точно и еднакво за всяко копче. След боя се маха фолиото и се вижда резултата който може да е от пълен провал до нещо читаво.
"режещ принтер/рутер" ?!?!?!?!?
В общи линии машина която и изпращаш файл предварително направен на някоя програма за изображения(не пейнт и word). Реже по контур или както си го направил като финално имаш малките изображения. Понеже материала ти е PVC през него няма да мине боята.
последните 20сек. от клипа е рязането.
Колега, моля за извинение!
Просто ми стана интересно, защото до скоро, тези машини се наричаха просто "Cutter", без оглед на задължителните им принт-функции, но не и принтер, камо ли - рутер...
"Роланд" явно си имат собствено наименование!
Всъщност, открих и други аналози.
Панта Рей!
Поздрави.
Има качествено ПВЦ фолио с черен или сив гръб (не прозира).
Върху него може (трябва) да се сложи гланцов или матов ламинат иначе много бързо се търка принтеното.
Добър ден и от мен. Тук може да по спорим за и без ламината. т1 зависи какви са мастилата хард солвентите държът на търкане. ФлатБет също, това че повечето работят ли на Еко Солвент или на Водна база нормално. също си има и отделни Принт-ери и отделни Плотери
Този комбинирания Роланд е малко старичък немогат много големи работи или сложности да режат.
Тръгнах да свалям гуменото покритие и лака под него, отдолу пластмасата е хубава ( на втората снимка) ,но не ми останаха нерви и започнах с едно тъпо "нещо" дето моята ползва за ноктите и малко съсипах пластмасата (първата снимка).
Въпроса е, с водна 800 и после 1200, пластификатор и черен матов спрей ще стане ли работата?
https://imgur.com/a/29fOI
Големи благодарности на съседа-адаш Ivo Dinkov. Бифор и афтър... Качеството на кожата на Шкодите не е на ниво, определено. За няма 90х км почна да се скапва.
Иво, не на всички шкоди, е такова!
Моят волан не е мръднал, само се е "лъснал".
Супер ти е значи... Може и разликата да идва от пазара, за когото е предназначена първоначално или от годината на производство.
Разликата е основно от ръцете на собственика/собствениците и начина на експлоатация. Силно се съмнявам да имат волани за Източна Европа.
Като я купих беше на няма 50х км. Лична кола е и само аз я карам. Ръцете са ми чисти винаги и си пазя колата. Съмнява ме Боре да е по-различен. Също така седи на закрито. Шкодите имат различни като материал кори отдолу, подкалници и изолация под корите на вратите - лично съм сравнявал о2 за България и о2 за Белгия. А мнението на механици беше, че гумите по окачването също са други. И това на бърз поглед, 2 уж еднакви коли!
Кожата е от 'дебелата', но при почистване на пара, с наложен за предпазване мокър памучен парцал, остава на бели петна, което ще рече по- ниско качество. Същото се наблюдава при Ауди-тата след 2007- ма. За сравнение- на дъртата ми А8- ца волана го чистих без наложен мокър парцал, директно с 90 градуса пара и кожата не мърда, почиства се и е като нова (18 годишна кожа!).
Отделно масово се работи с кожа тип сандвич- естествена основа около 0.8, 0.9мм и отгоре 0.1мм синтетичен слой. Това позволява по- лесна обработка на кожата и макар да е здрава, синтетичния слой отгоре по- лесно се захабява.
След 2007- ма с кожа без синтетично покритие отгоре съм срещал само на Фаетон, Туарег и А8L.
Ето как изглежда моя волан след претапициране и след близо година каране.
038297928-big.jpg?r=0
Много добре излежда на снимка, колега. Ще те помоля да го видя, ако се засечем на някоя среща! Къде го прави и колко ти излезе?
