Стържене
Toni96
Здравейте, имам един лек проблем когато подам газ в интервала на 2000 до 2500 оборота се чува някакво стържене от дясната страна като пусна гаста спира. Съединителя е сменян преди 300 км на лук пълен комплект ако има значение де, ще ви бъда много БЛАГОДАРЕН ако сте имали същия проблем и сте го разрешили да ми кажете как. Колата е шкода фабия 1.4 16v 2003 БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ лек ден
Ами това забелязох и това написах тук имам предвид че се появи днес не е приметно от преди време че да съм забелязал други "подромности"
Дискове, тежести на джанти, лагер на колело... Потърси някой сервиз да ти проверят окачването. И аз съм с лук, но това след смяна на съединителя ли се появи или го имаше и преди това?
След смяната и не е постоянно примерно вчера не го правеше,интересна работа. Но окачването ще се провери задължително, ще пиша какво е станало, благодаря
Виж дали не ти опират някъде по ламарините на пода тръбите на изпускателната система.От нея се получават странни шумове и звуци точно при подаване на газ.
Няма да ти навреди да провериш и предпазните ламарини отвътре зад спирачния диск. Често и те съдържат.
