Здравейте ! За първи път изповзавам форума но съм малко поизгубен и затова започвам нова тема.
Ако някой прецени че не е за тук моля препратете ме където трябва ако знаете.
Имам шкодата от година и досега не съм имал проблеми но за последната седмица ме остави направо замислен.
Първо ми изгоря един бушон за лампичките на таблото 5 А и като го смених ми светна лампата за Air Bag и предна лява врата
започна да се отключва след като заключа с дистанционното (като заключа от бравата няма проблем)
Вчера смених акумулатора и задна дясна врата отказа да се отключва по какъвто и да е начин а задна дясна
остана абсолютно без ток но се отключва от бравата отвътре.
Някой има ли идея какво става и дали има начин да се оправи нещо без диагностика или съм прецакан.
Колата е МК 1 с десен волан аз се намирам в Малта а тук диагностиката има невероятни цени.
Доста съм зле технически и бих искал да ви помоля да ми обясните като на селски ***.
Благодаря предварително.
Редактирано от lyubomlt
Има малка грешка задна лява остана без ток
Ако имаш някой познат с кабел и лаптоп да прочетете грешките. Иначе много трудно да се гадае.
Проблемът очевидно е електрически, така че диагностика със софтуер е малко вероятно да покаже нещо. Този бушон, който си сменил, сигурен ли си, че:
а) си го сменил със същия такъв;
б) не си го сложил на обратно;
в) си го сложил във вярното гнездо?
Извинявай, надявам се не те обиждам с тези въпроси, но сам казваш, че си доста зле технически.
При всички положения колегата над мен е прав, че така от разстояние е много трудно да се гадае. Май ще трябва да преглътнеш горчивия хап и да си намериш добър електричар там в Малта.
Здравейте намерих един Българин който ми направи диагностика на много разумна цена. Имаше доста грешки понасъбрани но за жалост
проблема с вратите не е от грешки и най вероятно е електрически. Благодаря на всички за отговорите сега ще търся електричар макар че тук
е трудно да се намери добър такъв :unsure: . И iavkata няма защо да се обиждам от истини  :hi:
Живи и здрави на всички !
Провери състоянието /за прекъсване/ на кабелите между предна дясна врата и купето.
Подобен проблем създава централния модул за управление  електрото на вратите . Намира се в предна лява врата /при теб предна дясна/ в черна кутия,   захваната под елмотора на стъклоповдигача /проблема и решаването му е описан във форума/. Основно се поврежда управляващата платка /студена спойка  или влизане на вода и корозия/
