Покупка Шкода Октавия 2
ros81
Здравейте, колеги.От доста време си търсия нова-стара кола и се спрях на Октавия 2 .Преди време имах  Фабия 1.4 MPI и бях доволен от нея и сега искам пак да се върна към клуба.Четох много и Ви моля за мнение за конкретна обява.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11500645380510977&slink=4rhfpa
Предварително Благодаря на отзовалите се и се извинявам ако темата не е за тук.
Поздрави и безаварийно!
на мен ми харесва направи и преглед и диагностика може да провериш и какви щети са завеждани
Пооогледни я пак... Удряна е, вероятно? Само като видях старата решетка на капака, сложена на фейслифт и ми се доповръща ;) Дори да не е удряна и това да е с някаква “умна“ цел... Мъка. Не искам да коментирам другите неща, които се виждат, защото пиша от телефона и е трудно...
ПП: към колегата по-горе: много-много правилно си се ориентирал към марката и модела - фейслифт, двигател и т.н. :)
Редактирано от shaft
Странна ми се вижда предната решетка и капак,все едно от Окти 2 преди фейслифта...Колегата да и провери историята и какви щети е имала задължително! Ако са само козметични и леки удари и натискания, колата си отговаря на сервизната история-това е един относително безпроблемен автомобил,с нисък разход,прилична динамика и доволно място и за пътници и за багаж!
Редактирано от Tie
Здравейте! Мен пък ми направи впечатление, че гърнето отзаде е като на 1,6тди. Не съм виждал 2,0 тди Октавия фейслифт с едноцевка, принципно всички 2,0 тди са отзаде двуцевки плюс 1,6 тди 4х4. Има нещо нестанартно в тази кола!
Колега, всички Octi 2 2.0 TDI CR FL Combi (4х2)от 2012 г. (4 броя) покрай мен са с единичен накрайник на гърнето, включително и на моята!
Иначе не един път съм се бъзикал при улични закачки,че съм с 1.6 TDI 105 коня...
Другото което прави впечатление е,че колата е малко по-бедна от към оборудване-но ако е читава и с доказана история се преживява!
Редактирано от Tie
За сметка на това, цената е трепач :) Що ли няма снимка на двигателя?
Мани не питай, бат' Стефко...
Благодаря Ви за мненията.Изобщо не забелязах тези подробности.Радвам се, че има хора като вас.Вие правите форума жив и се надявам  някой ден да се похваля с нова придобивка.
Разбирам, че доста се лъже с модела на двигателя специално за 2.0 TDI CR.Можете ли да избройте кодовете на този двигател.Предполагам така ще помогнем и на други колеги занапред.
Това са всички възможни дизелови двигатели вграждани в Шкода Октавия:
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia
1.6 TDI DPF 1598 cc 16v DOHC
common rail (CR) 105 PS (77 kW; 104 bhp)
at 4,400 250 N·m (184 lbf·ft)
at 1,500–2,500 CAYC 2009–present
1.9 TDI (3) 1896 cc 8v SOHC
PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 105 PS (77 kW; 104 bhp)
at 4,000 250 N·m (184 lbf·ft)
at 1,900 BJB, BKC,
BXE, BLS 2004–2010
2.0 TDI DPF 1968 cc 8v SOHC
PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 140 PS (103 kW; 138 bhp)
at 4,000 320 N·m (236 lbf·ft)
at 1,750 BMM 2007– present
2.0 TDI (4) 1968 cc 16v DOHC
PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 136 PS (100 kW; 134 bhp)
at 1,750 AZV 2004–2008
at 1,750 BKD 2004–2008
2.0 TDI DPF 1968 cc 16v DOHC
common rail (CR) 140 PS (103 kW; 138 bhp)
at 1,750–2,500 CBAA, CBAB,
CBDB, CFHC 2010–present
2.0 TDI DPF vRS 1968 cc 16v DOHC
PD (Pumpe Düse - Unit Injector) 170 PS (125 kW; 168 bhp)
at 4,200 350 N·m (258 lbf·ft)
at 1,750 BMN 2006–2008
common rail (CR) 170 PS (125 kW; 168 bhp)
at 1,750–2,500 CEGA 2008–present
Бюджетът ти е добър, човек, ще намериш нещо читаво, но трябва да гледаш. Пиши тук, ако не си сигурен, който може ще помага ;) Успех!
Колите са здрави, хубави, не са чупливи, не са проблемни и т.н.! Имат си дреболии, като всяко нещо, което се движи извън шоуруум-а, но на фона на проблемите при другите марки - нещата са смешни... :)
Надявам се да намера читав автомобил.Благодаря предварително, ще се оглеждам и ще пиша.
Поздрави и безаварийни километри!  :flag_skoda:
