Пакет лоши пътища
georginn
Здравейте прочетох доста но не можах да открия информацията която ми е нужна. Искам да повдигна колата с няколко сантиметра. Намерих теми в които се слагат подложки или тъй наречения "пакет лоши пътища" и се повдига с 2 до 3 сантиметра. Но само за първата Октавия. Ако някой знае размерите ( да ги поръчам на стругар) или артикулните номера в Еуротек за Октатавия хечбек 2005 година. Много ще ми помогне.
това октавия 1 или 2 е?
при 2 май става само с пружини (комплекта в ЕТ е около 400 лв) ... и зависи какви са ти амортисьорите. Ако са с тесните уши ОК (водят се също и за спортно окачване), но ако си с другите ще трябва и тях да смениш.
На 2-ката е голям филм повдигането. Варианта е други пружини, обаче почва игра на проба и грешка, щото никой не може да каже точните парт номера за твойта кола.
Една бърза питанка - колата ми отдолу е с тези три пластмасови кори от "пакет лоши пътища". Имам приятел с О2 преди фейслифта, комби 4х4 и неговата изглежда доста по-висока от моята. Възможно ли е да имам само корите от този пакет, без подсиленото и повдигнато окачване или този пакет върви само комплект от трите елемента (кори + посилване + повдигане)?
Чистото О2 е така, те са по-високи.
Тва хубаво, но как да разбера дали имам целия пакет или само корите?
Не мога да ти кажа това нещо... Някои са по-високи, други са по-ниски - и двата вида са с "пакет лоши пътища", уж. Зависи от пружините, амортисьорите и т.н. То, даже такъв пакет, много-много не е познат на хората по чужбинско... Преди време си спомням, че имаше и означение B042 - това било "оборудване за България" - какво включва, никой не можа да отговори.
Нямам представа как можеш да хванеш разликата. Една с една няма еднакви.
При мен се води:
  #    Код      Семейство                                   Описание
B42   L             TPL                              Special requirements for Bulgaria
Но като знам, нямах нито някакви по-специални кори/защити под колата, нито беше повдигната.
Единствено аз съм слагал метална кога под двигателя.
До колкото знам О2 FL се "вдигат" много трудно.
Редактирано от ses
Моята е "талянка" и нямам намерение да променям нищо по окачването, просто ми беше интересно на какво седя. Със или без подсилено окачване я чака бая черен път, щот съм рибар, и то от шашавите. ;)
Аз съм с пакет лоши пътища и от долу нямам пластмасови кори, имам една голяма дебела метална "кора" под двигателя - 2-ма души я качват че тежи доста. Допълнително и колата е вдигната
При мен е това - черни пластмасови кори (на картинката са в жълто).
пакет "лоши пътища" наистина е само за у нас :)
тези кори и аз ги имам, но колата е много ниска. Амортисьорите са ми като за тип лоши пътища (с тясното ухо), но същите се слагат и на спортно окачване.
Общо взето единствената разлика, която съм намерил е в пружината. Такива пружини обаче има само в ЕТ и са 400 лева. Явно ги правят по поръчка :)
Здравейте колеги, оказа се че имаме счупена пружина(по-скоро най-долния ринг) . Голямо ровене и търсене беше, защото ми харесва държанието и стойката на колата по този начин и никъде , и никой не ти дава точна информация какви са тези "лоши пътища" , а и няма пружини които да се водят "усилени". Най-накрая се сетих, че предния собственик беше споменал, че на колата са слагани допълнително "лоши пътища", а не е закупена така. Решихме да разгледаме фактурите и по номера от там май ще се окаже , че пакета лоши пътища е всъщност амортисьори и пружини от Йети ;). Някой с подобни наблюдения ?
Здравейте, мога да помогна с пружините за пакет с лоши пътища.
https://www.autopower.bg/пружина-за-ходовата-част-sachs-vw-golf-5-1k1-1.9-tdi-994335-g19643c16-i25985103.html
И при мен бяха счупени последните рингове, но разбрах едва когато реших да подменя едната подложка.Моята е от Швейцария и е с пакет лоши пътища. Доста по вдигната е от други и под двигателя кората е метална, а тези по назад са пластмасови.
На 17.04.2019 г. at 9:59, NightWalkeR написа:
