Здравейте,имам следния проблем с радиото.Поставих CD-то в отвора и самото радио не го дръпна навътре,бутнах го още малко навътре и го пое ,но като натисна бутона за изваждане се чува някакъв странен звук и диска не излиза.Някой има ли идея как да извадя диска?
Сваляш радиото. Сваляш капакът му. Вадиш диска. Освен, ако нямаш някакви други способности...например магически. :)
Редактирано от shaft
Мерси за инфото,този клип го гледах но не разбрах какво точно направи и диска изкочи,но съм решил утре да пробвам.
Нищо специално не е направил този на клипчето. Човекът просто си натисна бутончето за изкарване на диска.
Доколкото разбрах, точно това бутонче при теб нищо не прави, или поне не изкарва диска. Значи трябва отваряне... :) нищо сложно няма.
И аз го имах същия проблем преди около два месеца.Стана точно както го описваш - не си го прибра и аз го натиснах с ръка.От проченето из интернет се оказа се оказа,че има разлика в дебелината на оригинално аудио CD и записвано в къщи на компютъра.Моето беше второто. Ръчках сигурно 30 мин. с още един диск като почти го бях наврял и него с цел да натисне заседналия вътре по някакъв начин.През това време цъках постоянно копчето за изваждане на диска. Изплю го накрая някак. От тогава пускам само купешки дискове и не съм имал проблем.
С времето гумената ролка , която вади и прибира диска прашасва ... решението - отваряте ЦД то , почиствате ролката/ите със спирт и почва да го вади и прибира (въпрос на фрикция) ;)
И аз веднъж имах подобен проблем. При натискане на копчето за вадене на диска, същия тръгваше да излиза, но нещо му пречеше и се връщеше обратно, като на екрана се изписваше някакво съобщение за грешка. При по внимателно вглеждане установих, че проблемът идва от текстилните лентички на входа за диска, които служат за почистване на праха от дисковете. Явно по някаква причина се бяха разместили или по-скоро провиснали и подпираха леко излизащия диск, но достатъчно силно за да накара механизма да прибири обратно диска. Подпъхнах леко едно джобно карендарче при следващия опит за вадене и диска си излезе безпроблемно и оттогава не съм имал проблеми. Та моя съвет към колегата, ако още не е решил проблема, е да пробва като гледа внимателно помръдват ли текстилните лентички при опит за вадене и да пробва номера с карендарчето (или каквото и да било тънко парче картон). Ако това не помогне ще трябва да "играе" отвертката. ;)
Редактирано от баш майстора
Все още не ми е останало време да се занимавам с диска , но ще огледам първо и тогава ще действам.Като имам някакъв резултат ще пиша,благодаря за съветите.
Здравейте,след дълго чакане днес най-накрая му дойде времето на диска.Свалих пластмасите около swing-a и го демонтирах но без да му откачам буксите.Премахнах металния капак който е най-отготе и устанавих че наистина са 2 диска вътре,натиснах бутона за изваждане и докато се въртяха и двата с 2 малки отвертки помагах на единия да излезне(макар че нямах голям доспъп),така на няколко пъти и диска беше вън.След това по същия начин и с другия,оказа се че единия диск (Verbatim) който е бил първи вътре CD-то не иска да го вади ,а другия Sony няма никакви проблеми.
Нормално.Мисля че са с различна дебелина.
Просто Сд-то ти е на ръба да работи и има избирателност към дисковете.Сега дали е замърсено или износено или друго :eusa_think:
Ами незнам дали е замърсено но диска който няма проблем с излизането е адски надраскан и аз с отвертките го довърших , но пак го чете.
