Нов в групата на "Шкодилаците" и вече с питане :)
PYJACK
Здравейте.
Нов съм във форума и напоследък следя конкретни теми.
Благодарение на приятели от скоро съм с една красота повече - Октавия 1, 1,9 TDI, 90 к.с., 2004 г., Tour, комби.
По колата и в момента, въпреки че се кара полуактивно, се прави по нещо. Седяла е дълго време без необходимата грижа и има нужда от блага и веща ръчица. От София съм и това е втората ми кола, която честно и достойно минава вече на първа позиция като предпочитана за шофиране.
Да си призная не съм вярвал, че така ще ми хареса марката шкода. До скоро напълно я неглижирах. Но, слава Богу се поправих и влязох с летящ старт в групата на "харесващите" тази конкретна по-горе модификация. А благодарение пък на един мой близък, от около месец се заглеждам (крадешком разбира се, при това чисто като ценител на хубавото  ^_^ ) и по 2000 - 2004 (новия фейслифт), 4х4, 1,9тди, 90 к.с., с гуми 205/70/15 (и джантите от ауди А3 1-ва серия ;)
Моят въпрос е до болка познат на повечето от вас. Става въпрос за прословутото повдигане на автомобила.
Прочетох няколко теми за неволите на колеги със сходен на моя проблем, за повдигането на автомобилите им. Трябва да споделя, обаче, че моята чаровница ще бъде в по-голямата си част "мръсница". Т.е. приоритетно ще бъде по мръсните, черни и некултивирани пътища, ниви и ливади на България, без да претендираме за оф-роуд изпълнения, а само полета. Градско също, тъй като работя в София, а така също и чести придвижвания в междуградски климат и условия. И разбира се, пак не само хубави пътища, а от поле на поле. Отдавна не шофирам с висока скорост, така че стабилността на повдигнатия автомобил не ме безпокои. Най-важното обаче, за мен е да се вдигне с минимум 5-6 см, а в перфектният вариант най-добре, ако може с 10 см.
Обръщам се към всички знаещи, можещи и тези с мнение в този интересен форум. Мога ли с подложки, втулки, подсилени твърди пружини (+ евентуално нови амортисьори)...и гуми 205/70/15 (а защо не и с по-големи, ако станат) да се постигне заветната цел - височина от 10 см? Ако не, колко би било максималното и реално повдигане без това да наложи продажба на далак, бъбрек и др. скъпоструващи и жизненоважни органи?
Предварително ви благодаря, ако намерите време за отговори и мнения.
:hi:
Редактирано от PYJACK
:nea: Клиренса при теб е 140 мм, ако я повдигнеш е 100 мм. ще я направиш ЖИП. http://skoda.testdrive.bg/modification/7806/Octavia-Combi-1U5-1.9TDI90Hp.html
      Оригинално се повдига с 26 мм. , максимално е 35-40 мм. Схеми има из форума потърси, че не мога да качвам снимки .
      За защита по скоро потърси метални кори за под двигателя, има на сносна цена и не се закрепят на пластмасовите под калници.
205/70/15 е размера на гумите на субаруто ми(аутбек). Имах легаси и исках и на него да набутам гумите от аутбека (който още го имам) преправях преправях и все глупости. Карай си шкодилака и му сложи само втулките и не се занимавай с глупости. Като искаш високо и проходимо... метай се на форестер/аутбек. Шкодата не е проектирана за чак толкова лоши пътища(щом искаш да вдигаш 10см ) си представям през какво ще движиш. Ти искаш един лек автомобил буквално да го направиш джип. Джиповете са с клиеренс 205-250мм (до моста).... помисли си малко преди да окепазиш колата. Иначе има много варианти за сиромашки тунинг с вдигането.
OUTBACK
Ground Clearance 7.3 in OR 185 mm
Defender ground clearance: 250 mm AXLE GROUND CLEARANCE 250mm. Defender vehicle height: 2,000 - 2,182 mm HEIGHT
The Mercedes-Benz G-Class offers 10 inches under the differentials
The LADA 4x4, formerly called the Lada Niva is an off-road vehicle designed and produced by ... Ground clearance is good at 235 mm (9.25 in) and water 510 mm (20 in) deep can be negotiated
basic UAZ-469B with ground clearance of 220 mm (8.7 in), and a specialized military UAZ-469, with ground clearance increased to 300 mm
Редактирано от bestbg
Сещам се за една поговорка тук из нашия край... Без такова не можеш да таковаш таковата! :)
Благодаря ти, колега.
Като казваш "максимално е 35-40 мм", това означава отпред и отзад с толкова повдигната?
205/70/15?
Това е размерът на гумите. Трябва да ви кажа, че се получава страхотно и без да задира. Ще пробвам и този вариант.
Само полета и ливади ще завладяваме. И до момента го правим, но ми се искаше да я вдигна още малко - ей така, за удоволствие. Няма да се мотаем из ораното.
Да, искам лекият автомобил да го повдигна, но не колкото джип, разбира се. Като дойде време за джип, там ще е друго.
OUTBACK-a, DEFENDER-а и G-class-ата не са моят избор. Не съм запознат с качествата на НИВА-та и УАЗ-ката толкова добре, но знам, че са доста проходими, особено УАЗ-ката.
За НИВА се бях замислил по едно време, но хал-хабер си нямам от поддръжка, разход, повдигане и цени. Иначе мисля, че от всички до тук изброени тя май е най-бюджетната...?!
и най чупеща се :) .... карал съм Дискавъри 4г .. стана истински офф звяр, но и той се чупеше. Джип на 20++ години да не се чупи... е нема такова животно :)
За малко и здраво джипче... Фероза, Витара... нещо таакова. Една фероза я карахме из балкана 5години само с гресиране (не тежък офф) черни пътища и чукари, където лек автомобил си оставаше карантията, но малко джипче нямаше проблем (освен кофти возията). В дискавърито се чувствах като в лимозина.  Но според мен не разваляй колата. Като ти е толко зор, слагай тия 30мм втулки (пакет лоши пътища) и си карай, без да слагаш големите баници. Успех.
Като казваш "максимално е 35-40 мм", това означава отпред и отзад с толкова?
 Да това е максимума 40 мм , правили сме го на голф 4 и е много добре за къра Проблема е влизането с по - висока скорост по завоите , много ляга и се люлее. Ти трябва да си прецениш дали те устройва ,с люшкане или отиваш на вариант 26 мм което също не е малко, и метална кора за защиата.
  • 3 месеци по-късно...
Здрасти, колега.
Как да увелича клиренса на поне 40 мм отпред и отзад? Знаеш ли майстор в София, който да ми препоръчаш?
