Привет на всички. Отскорo съм собственик на О2 FL и искам да попитам нещо. Забелязах, че понякога като сменям скоростите се чува някакво леко пукане от лоста - като щракане на пластмаса или твърда гума. Дали това сериозен проблем (да ходя ли на сервиз) или да не му обръщам внимание. Колата е на 77000 км. Предварително благодаря за отговорите.
 На първо време можеш да махнеш маншона на лоста и да видиш да няма нещо попаднало там ако можеш смажи движещите се части.
  Зз имам О2 преди феса маншона се откача с една цяла пластмаса която се хваща към конзолата щипката е от към пеплника мисля че и при феса са същите.
Ако има след това пак пукане знчи е по дълбок проблема, тогава може и да се наложи да ходиш в сервиз.
Друго което се сещам е че може да поразглобиш кутията на въздушния филтър, да я махнеш + пластмасите около кутията и така ще видиш къде отиваш жилата от скоростния лост до кутията. Лесно може да откачиш жилата от скоростната кутия и така като размърдаш лоста ще усетиш дали има някакво щракане, пукане или трудно движение само в лоста без скоростната кутия. На откачени жила много леко се движи лоста без никаква усилие.
ПП. Виждам че си със 1.6тди аз съм го правил на 1.9тди, предполагам няма разлика.
Благодаря за отговорите. Не съм специалист и не смея сам да разглобявам нещо, че мога да строша някоя щипка или нещо друго по пластмасите. Така че за момента го оставам така и ако се влоши ще ходя на сервиз...
