Днеска забелязах нова драма с Шкодилака - при запалване, на студен двигател - мирише на бензин, ама яко мирише на бензин, после по някое време замирисва на сяра. При неизстинал двигател, когато подам газ отзад все едно ТЕЦ пуши - черен дим да си е*е майката. Като поставя бяла кърпа (салфетка) под ауспуха - от него излизат черни неща, като пръски, които - може да са сажди, примесени с масло. Закарах я на профилактика и там вагкомпа показва изгоряла първа ламбда сонда (тая в гърнето, при катализатора), звъннах на механика - той мисли, че е от богата горивна смес или некачествен бензин.
Не знам какво е, но се чудя пък аз - дали не е поради факта, че колата дойде със портен филтър, демек - някой може да я е "чипосвал" или барникал, аз я карах със него, но смених скоро с нормална филтърна купия и филтър въздушен. Другото ми предположение е - ядене на масло, което може да е от сегменти, спукана глава, да е за цялостен ремонт на двигателя и т.н., третото ми предположение е - скапания бензин на Марешки и да последното е - ламбдасонда...
Моля ви се - като знаещи и можещи - кажете какво мислите по въпроса.
имаш ли разход на масло ? свали и виж как са свещите
Черен дим от ауспуха е богата горивна смес. Повече бензин и по-малко въздух. Не мога да кажа каква е причината.
Но първото и елементарно нещо е да се започне от въздушния филтър.
Виждам, че филтъра е сменен. Преди или след смяната се появи проблема.
Яде масло. Конкретно не мога да кажа дали е повече от нормалното, особено защото този двигател 2.0 бензин 115/6 коня си похапва.
Проблемът се появи следсмяната, поне този с черния дим. Останалото си го имаше и преди, но това ужасно пушене - след. Понентогава съм го забелязал,защото преднамерено съм му обърнал внимание.
Аз лично подкрепям някои от предположенията ти в началото - проблем с главата, гарнитура или гориво, което лесно може да се установи. Но на първо място както каза Жоро - започни от филтъра. Даже може да се върнеш отново към спортния.
Пиши като има развитие на проблема
Проблемът се появи след смяната, поне този с черния дим.
За черния дим говорим. Нали така е озаглавена темата.
Съмнения за проблем с глава и гарнитура на глава не може да има при разход на масло. Още по-малко да е причина за богата смес.
Конструктивно няма как да влезе масло в цилиндъра./освен през гумички на клапаните, но това е др. тема/
Смесват се: антифриз с масло, масло с антифриз, антифриз в цилиндъра и компресия в охл. с-ма. А и пушеците от ауспуха са съвсем други, когато гори антифриз и повече от нормалното - масло.
А дали е възможно като си сложил нормален филтър вече да не стига въздуха на мотора. Може би затова е бил спортен филтъра. Ако са чипосвали мотора е възможно на дюзите да е завишено горивото и от там да му трябва филтър с повече пропускателна възможност. Пробвай да сложиш пак спортен филтър или пък махни въобще филтъра за момент колкото да пробваш.
Чип на 2.0?
Я смени сондата,пък ще видиш.
Ако е изгоряла сондата какво смесообразуване ще имаш?
По слух.
Колега, на първо време установи какъв е разхода ти на масло. Преди това всякакво хвърляне на боб не е меродавно, а това дали колата ти пуши повече от колкото трябва е доста субективно. Моята Октавия също мирише яко на бензин сутрин (или поне по моя преценка), но мирише така вече 4 години и 60 000 км и то без да гори масло. При замерване на емисии на ГТП е в нормата също.
Както вече споменахме - върни се към спортния филтър. Мненията на cuca7 и bushido за мен са доста точни.
