Не съм абсолютно сигурен, но мисля, че се промени звукът на двигателя. Над определени обороти се появява нещо като високочестотно щракане.
Ако може някой от разбирачите да каже дали да я водя на сервиз, или излишно се филмирам. 2.0 TDI - 140 коня CR
Прикачам клипче. Аз го чувам отпред вдясно до антифриза.
https://youtu.be/jAEh2XpFRQc
Благодаря предварително.
На мен ми звучи като незакрепен добре капак или нещо друго, което вибрира и издава този шум. Махни пластмасовия капак отгоре и огледай за нещо разхлабено.
Правено ли е нещо по двигателя преди да се появи този шум? На какви километри е колата?
Нищо не е правено. На 111 000 км. е.
Ще видя как се маха този капак - лаик съм в ремонтите.
Маха се с дърпане, на щипки е. Този шум постоянен ли е или се чува само докато е студен/топъл моторът?
Постоянен. Нещо като изпадане в резонанс над определени обороти.
Ще махна капака и ще видя.
Може и да го е имало и преди. Отвътре почти не се чува.
Не е ясно кой звук имаш в предвид. Аз чух два единия е като виене леко. А другия е като вибрация от капака звънтене и аз го имам на моята октавия.
Но ако става дума за виенето на мен ми прилича на лагерче от алтернатор или нещо такова.
Оказа се от капака.
