колеги след смяната на дисковете (ferodo) и налкадките (нямам идея какви бяха) в началото всичко беше супер но после почнаха да сържат и свирят може ли да се направи нещо да спре стърженето или ще трябва да се сменят накладките
И мойте бяха така в началото. Покарай ги малко 500-600км и ще се оправят.
А може и хич...
Колко км си изминал след смяната?
Ами около 3000 4000 км
Медна грес - т’ва е спасението. Или смяна на накладките. При мен така се реши проблема. И след някакво време - пак с медна грес, ей така, за всеки случай. Гърбовете на накладките мацваш леко и заспиват.
Аз карам с накладки делфи вече около 24000км и няма никакво скърцане
И как с медна грес ще оправиш свирещи накладки?
Свирене с медна грес не се опеавя , а скърцането в супорта ... свирещите накладки се оправят с прорязване на канал в средата на феродото (ако няма фабрично) , а ако има и пак свирят се сменя марката.
При мен - свиреха! Не са скърцали или тропали. Издаваха си свирещ звук при спиране и то на моменти доста пронизителен. Исках да ги сменя понеже мислех, че е от феродото и се върнах там, където ми ги сложиха преди няма и 1000 км. Оказа се, че и други хора са имали подобни оплаквания. И реших да пробвам лечението, което е било успешно при останалите. Човека намаза леко гърба на накладките с медна грес и, о! Чудо! - млъкнаха :) Явно свиренето някак се е получавало между гърба на накладката и спирачния апарат. Може и самите накладки, в случая - феродо, да са някакви различни от оригиналните - не знам. Факт е, че спряха да свирят! Та...те така ми оправи човека с медна грес музикалните напъни при спиране :)
Аха,така съм съгласен.
Защото иначе ще е ефекта "Уау".
Хахахахаха......
Хахаха! Е, ти представяш ли си, някой да намаже самите накладки, хахаха! Верно ще е “УАУ” ефекта :)
Хахаха :) :)
Като почнах да чета темата от началото и просто нямах сили да се сдържа от изблик на смях... Има ентусиасти, които зимата си мажат подметките с парафин, да не им се цепят. Чудил съм се на лед дали няма да надминат Мария Гигова по пируети :) Така ако намажеш самата накладка с грес, верно ще е УаааУу :)
Да. С медна грес -  лееееко по гърба!
