O2 проверка ка модулите по автомобила-как?
mravcho
Колеги, как можеше да се провери с какви модули/екстри е излязла колата от завода? Имам някакъв спомен, че на предишната ги проверявах на телефона, но нещо не мога да се сетя с коя програма ставаше това...  Проверяваха се онези кодчета от книжката на колата...
Благодаря много колеги. Има няколко, които не разбирам. Слагам ги тук, ако някой може да ми каже за тях:
7AH = Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
8DN = Radio "LOW I"
4R5 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear
8L5 = Roof antenna and "diversity" window antenna
Когато заключвам колата, се чува едва доловимо бипкане. Пробвах с отворен прозорец, но се включиха само аварийните. Аларма не се чува. Дали е заминала сирената, или има някакви настройки?
Толкова се чува от оригиналната аларма. Слабичко е, но поне се чува нещо. До скоро моята беше без звук и ходих да ми го пуснат, но не стана това което очаквах. Ако искаш повече ми казаха да сменя говорителя с по-силен.
Бутона до шофьорската седал е да изключиш алармата ако има хора или животни заключени в колатаза да не се включи
Благодаря. Аз направих тест с леко отворен прозорец, но аларма не се чу. Само аварийките започнаха да мигат...
Може би при отворен прозорец няма звук. Ще пробвам и ще кажа. Защото ако някоя врата не е затворена даже мигачите не мигат. Един вид сигнализира да провериш дали всичко е затворено.
Трябва да има звук, провери сирената щом е тиха може и да е заминала моята се чува при отключване/заключване добе както и се включва когато обемните датчици реагират.
Как да я проверя?
Заключи с дистанционното, отключи само с ключа и отвори задната врата. Алармата се спира с натискане на бутона за отключване.
Би трябвало да имаш звукова аларма. Аз имам същият код и имам звукова и светлинна аларма, както и изключване на обемните датчици.
7AH Electronic vehicle immobilization device with alarm system, passenger compartment control and backup horn
Копчето на шофцьорската В колона е да деактивираш обемните сензори на алармата в купето, така че да може да я заключваш с пусната аларма ако вътре оставиш куче (не вярвам някой да си оставя така децата, ама и за деца ще работи).
Та вариант да си тестваш сирената е като останеш в колата и включиш алармата (без да изключваш обемните датчици). След около 30 секунди алармата се активира. Почваш да мърдаш и тя трябва да се включи.
Редактирано от superba
това е нещо като двойна антена за FM, мисля че се ползват реотаните на задния джам, което усилва приемането на сигнала в кофти райони.
Аз съм 8l3, което е само roof antenna
Ел стъкла с комфорт функция и защита на самите моторчета от претоварване (не е бушон).
8DN = Radio "LOW I"
това е кода на swing
Благодаря ви. Аз се чудех, защо радиото работи добре на места, на които други автомобили губят сигнал... Ей супер. И днес си я обслужих и съм много доволен. И греди за покрива и взех.... Тази кола се може би ще я карам по-дълго... :)
Възможно ли е да се смени климатика, и да се сложи климатроник? Ако да, какво е нужно да се направи?
Хм. Може би това обяснява "жичката" в задно дясно стъкло(O2 FL, комби). На лявото няма нищо.
Аз си мислих, че трябва да стопи леда зимата, но така и не успях да го подкарам. :) Явно е антената? Ако все пак е реотан, на някой работи ли му?
Може да посетиш Еуратек и там по номера на рамата ти извадят какви екстри има/няма колата.
Аз го изиграх по този начин.
