Помощ придърпва и гасне Октавия2 1.9 BJB
bass
Здравейте!Ще помоля за помощ ако някой се е сблъсквал с моят проблем.Колата е Октавия 2 1.9 с мотор BJB.Преди два месеца ми се появи едно придърпване което се засили и за около 2-3 седмици вече претрисаше.Та отидох на сервиз оказа се,че четвърта дюза е не е в норми.Отклонението беше 1.56 при форми до 0.25.Посъветваха ме да сложа добавка и да покарам да видим дали ще се изчисти дюзата.Предупредиха ме,че може и да почне да гасне като заработи добавката.Сложих аз бардал + двутактовото масло което и без това бях нялал преди това.Месец след това дюзата вече е в норми придъпването понамаля но го има и гасненето също.По нягога се гаси и в движение при придърпване.Изолирахме клапата за меко гасене,де не би да е от нея.Ама и от нея не е.Горивния филтър го сменяхме на 5 дена.Помпата в резервоара подкачва.Колата пали от раз.Разглобиха колата да видим да сменим ремонтни комплекти на дюзата.Всичко ... дюза,вал,кобилици... е ОК!От къде ми е проблема? Благодаря предварително!
Редактирано от bass
Коя добавка на Бардал ползва.Искам профилактично и аз да сложа.Виж тази тема
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54697-смяна-реле-горивна-помпа/#entry419497
Здравейте,добавката е:Bardahl 6 в 1 за почистване на инжектори.
Иначе ми свалиха и подкачващата помпа в резервоара....
Думи нямам каква мизерия беше.Цедката беше затлачена с 3мм. боклуци.Изчистиха я.Оказа се ,че дизела на Лукойл е много Убав!Не ми се вярваше но е факт.Така,че Еко и Ромпетрол са бензиностанциите.
Сега ще налея добавка:CYCLO американска от която съм също много доволен,C44D се казва.Да до изчисти системата.От сервиза казаха,че симптомите ще отшумеят като се прекарат всички боклуци по системата.Благодаря за съвета,ще видя и релето!
