Обдухване на предно стъкло
vladkant
Здравейте, застудя и си припомних един проблем който цяло лято не реших....
Проблема се изразява в това че предното стъкло не ми се обдухва добре. Забелязах че решетката от която се обдухва и където има датчик е насочена към седалките, което затруднява и забавя обдухването и изчистването от запотяване на челното стъкло. Миналата година си бях направил в бързината, от мека и тънка пластмаса обратна "клапа" която натиквах във фугата и обръщаше въздуха директно в стъклото.
Т въпроса ми е: имате ли същият проблем и ако го имате как сте го решили и, има ли решетка от друг модел и марка която да сочи директно към стъклото и мога да заменя моята с нея?
Благодарско на всички отзовали се :)
Аз имах тая грижа също. Двете духалки дето са централни, над средната конзола ги насочвах нагоре, почти затворени и така по-бързо обдухваше предния джам, Освен това, не е зле да видиш филтъра в какво състояние е, че ако е позацапан - това също е причина за по-слабото обдухване (донякъде). И също - трябва да е винаги сух филтъра, че вкарва влага иначе ако се намокри. А често се случва и да е влажен, поради спецификата на мястото, на което се намира. Според мен, не е добре домислено и от там идват също леки проблеми...
Филтъра е сменян това лято, гледам да е чист от листа и го чистя редовно.
Явно ще го поБългарявам....
Благодаря за съдействието :)
Може и да не е баш по темата, но на мен ми е странно, как като се запоти предното стъкло, по-бързо се чисти когато съм изключил АС-то и врътката е на червено, а при включен бутон АС при същото положение на врътката не чува дори и на 4-та степен
Ако съм те разбрал правилно при включен климатик, изчиства по бързо.
Това е защото климатика изсушава въздуха :)
Да, но според мен директното обслужване би следвало да е по-ефективно без да минава през агрегата, но фактите сами говорят. Както и да е, извинявам се за отклонението на темата. Само ме притеснява че се появи шум във високите степени при обслужване (3 и 4) нещо средно между бучене и дрънчене, което е по-осезаемо от към пасажерските страна
Колега, погледни тази тема. Може да ти е полезна за шума от към пасажерското място. Само предположение...
Поздрави.
Обслужи моторчето и позачисти и мисля че ще спре.
Влиза много прах и вода и от там "тръгват" нещата към бучене и стържене.
И при мен има от време на време странни шумове но за момента нямам време....
Написал си, че ... Забелязах че решетката от която се обдухва и където има датчик е насочена към седалките!
Как така, невъзможно е!? Не се сещам на Октавия 2003 как е, но да би да е някаква решетка, нещо като на Аудитата и да е възможно при монтаж да са я обърнали наобратно?
Аз като закупих Шкодака, малко след това си закупих 4 броя ветробрани марка Хеко, есен, зима лете преден джам не ми се запоява и в колата е винаги приятно. Просто споделям като допълнителен вариант.
Няма как да я обърнеш, требе да си гоУем *** за да я обърнеш :)
Редактирано от vladkant
