Колеги имам странен проблем с парктроника. Понякога, обикновено при стартиране на двигателя и поставяне на задна  изписква продължително/ което става когато не работи/ буквално след пет минути каране и вече си работи. Може сто пъти да вклщча задна и няма проблем. И така до следващия път, без никаква закономерност, топло ,студено , влажно сухо. Единствено хващам връзка, с това , че е след палене веднага. На диагностика нищо не излиза.  Колата е Октавия 1.9 ASV ,2000г комби.Моля за мнения.
Редактирано от Niko76
При мен е обратното- при включена задна и пускане на двигателя проработва за кратко.
От това което проучих по въпроса, май е 1 не работещ датчик.
Т при теб може да е симптом на отиващ си датчик :/
За съжаление не мога да ти кажа как да го намериш (ако въобще е това), мен ме посъветваха да взема такъв който работи и да търся като ги сменям един по един.
Октавия 2003 г. 4х4 комби
Редактирано от vladkant
На диагностика ясно си пише кой точно датчик не работи.
При мен не пише :)
Скоро един колега от форума я разгледа на лаптоп и не показа грешки или нещо подобно в парктроника. А може и да не е гледал точно там.
Надявам се при колегата който е пуснал темата да покаже какъв е проблема с неговия.
С програма на Делфи не показа грешка в парктроника. Остава с нещо друго да се чете. Както съм описал когато откаже да работи, минути след това всичко е ок. Може би затова не отчита грешка, ама мога ли да стоя така когато откаже , за да може на място  да се закачи. Затова питам тук, ако има някой с подобни симптоми и решение. Усъмних се в датчика за задна скорост, но когато изписка, че не работи, светлините за заден ход си бачкат!!
Делфи не е лоша.
Но за ВАГ автомобили най-доброто е ВАГ КОМ.
Ще търся човек с Ваг тогава!!
И ВАГА не показа проблем с парктроника. Излиза само грешка 18062, която и преди я имаше и не може да се изтрие. Казаха вероятно е от датчика за масло на картера, обаче след смяната пак си стои и няма триене. Някой да помага!
Може и температурния датчик на главата да е прецакан
Тоя дето показва на таблото ли?
