Cruise Control Octavia 2 FL
Здравейте колеги,
Имам октавия 2 FL 2009 година. Колата е закупена от автокъща и я купих така - с неработещ.
Не е болка за умиране но все пак си е удобство... та
Когато дръпна лостчето на ON, не светва нищо на таблото. В сервизната книжка на илюстрация има че трябва до десния мигач на светне "километраж с скоростомера", но не. Всичко друго по лоста си работи безупречно.
Доколкото съм се ровил из нета - разбрах че най вероятно ще трябва да сменя цялото лостче.
Дайте някой съвет или препоръка по кого да отида да погледне проблемчето.
Благодаря Ви предварително и лек и безавариен зимен сезон.
А дали си я закачал на диагностика? Да видиш дали няма някаква грешка записана? Или пък да е деактивиран...но не съм сигурен дали може т’ва да се прави. При всички положения, добре е да видите дали няма да си каже сама за проблема
освен, че лостчето трябва да е на ON, за да сработи и светне лампата скоростта трябва да е над 30 май беше и да цъкнеш копчето SET (долното, което е отстрани на лостта).
Някъде може би във форума ми беше попаднала тема, че чест проблем е че контактите в самото лостче се зацапват и като цъкнеш на ON не контактува от което колата няма как да разбере че си го включил. Решението беше разглобяване и почистване със контакт спрей.
Лостчето се отваря много лесно и се почиства с контактен спрей или WD.
https://www.drive2.ru/l/288230376152130064/
Редактирано от santa123
Скороста не е ли минимум 50 км/ч
Поне на шкода 1, 2003 година е от 50 км/ч нагоре
При мен и с 20 км/ч работи, единствено на 1-а предавка не се включва. Като цъкна ON, нищо не светва по таблото, трябва да цъкна Set и тогава се появява индикацията, че е включен.
Колата е О2 фейслифт.
моето винаги е на ON, никога не го изключвам. Честно казано не знам  защо има позиция OFF.
