Здравейте колеги,
От два месеца съм собственик на октавия 2 1.9 тди 4х4 2009 год, всичко беше чудесно до преди едно пътуване до трявна където за пръв път ми се появи проблема а именно започнаха силни вибрации между 2000 и 2500 оборота придружено с губене ма мощноста. Карах известно време на по високи обороти и се оправи.Така две седмици докато незапочна пак и то постоянно като оборотите в долната граница слязоха до 1800 оборота. При ходене в сервиз и направена  диагностика не откриват грешки.. Моля за съвет..
А евентуално да смениш бензиностанцията и да видиш как е?
Горивни филтри евентуално задръстени?
Само ОМВ ШЕЛ И ПЕТРОЛ. Последният път и добавка сложих и разлика за съжаление не намирам, а за филтрите съм ги сменял преди не повече от 1000 км.Преди 2 месеца ми беше светнал филтъра за твърди частици но изгасна след 20 мин гледаха го но ми казаха че е добре.Възможно ли е да е от някой дюза, и ако е какви са признаците
прегледай и гумените маркучета, мисля че и те дават ядове ако са напукани или измъкнати.
за дюзи не мога да дам мнение какви са признаците.
като натиснеш газта как се държи-поема ли веднага или се замисля докато поеме?
Има проблем, пък не записва грешка... Странно. Ако не си сигурен в сервиза - открий тук в белия списък някой и направете диагностика отново. Силни вибрации и загуба на мощност не е малко и трябва да има записана грешка
