O2 1.6 TDI CR мигане на лампата за подгревните свещи и.....
mravcho
Здравейте. Днес отидох да си взема колата от боя, толкова се израдвах... На паркинга на сервиза приемчика попита дали е светела индикацията на таблото за изгоряла крушка. Отговорих не. И видяхме,че едната крушка на задните светлини не свети. Смениха я и потеглих.
Минах от Дружба през циганската махала, Ботевградско и по северната тангента.. В махалата обичайно си беше задръстване. Колата си върви нормално. Не съм усетил индикаций за каквото и да е. Колата си върви нормално мисля. На магистрала Люлин обаче индикацията за подгревните свещи започка до на да мига. И така до Перник. Паркирах колата озадачен... Все пак преди половин час взех колата от сервиза.. След 10-тина минути реших да сляза да проверя дали пак ще мига. Мигаше, но светна също чек енджина.... Утре ще видя къде ще я карам на диагностина. Някакви идеи?
Ако имат вина от сервиза, вероятно е нещо механично станало при боядисването. Може да са сваляли нещо... Диагностиката би трябвало да си покаже най-добре. Успех и дано е малка грижа!
Мигащата лампа служи за сигнал за записани грешки в компютъра. Диагностиката ще каже какви.
Оказа се датчик преди EGT мисля. Утре водим шкодака на доктор, да видим дали са пипали нещо по DPF-a. Не ми се вярва да са толкова тъпи, ама знае ли човек...
