Голям разход на масло - Оctavia 2, 1.8tsi, 2011 година
nnafori
Преди 6 часа, petsata написа:
Здравейте, добри хора. И аз да измрънкам. Купих си от Чехия преди месец Октавия 1.6, 2006, + lpg. Смених маслото, след което засякох разход около 600 - 700 гр. / 1000 км. Дайте съвет - да карам ли така, или да започвам да събирам пари за влизане в бокса.
П.С. От вътрешната страна на капачката на маслото се насъбира някаква жълтеникава лугава гнусотийка. Нямам идея нормално ли е.
Разходът на масло е едната беля, но тази гнусотийка е пресечено масло (масло и антифриз). Не е лошо да се види дали не губи антифриз и по-точно дали той не отива в маслото
  • Отговори 108
  • dimitar_ak
    35
  • venislav
    28
  • petsata
    8
  • stanley
    6
преди 8 минути, dimitar_ak написа:
Според мен жълтата гнусотия по капачката е нормално явление,когато е студено времето и се кара на къси разстояния.Притеснително е ако това се наблюдава и на щеката на маслото,един вид като извадиш щеката маслото да е цвят боза.
Най-напред, благодаря за вниманието. Маслото на щеката е ок като цвят, антифриз наистина губи, около 300мл за тези хиляда км. Не съм сигурен дали нямам малък теч от радиатора. В Люси пловдив ми казаха, че радиатора е задължително за смяна. В сервиз в Хасково ми казаха, че няма проблем, след две седмици пак я заведох в Люси да сменям спирачни маркучи и помолих да я огледат, не откриха проблем по радиатор.
Аз да кажа какво става и с моята.
Днес смених датчика на разпределителния вал и тракането в ниските обороти изчезна.
Датчика за налягане на маслото ( който когато разместя спира да пуши) го няма наличен и го чакам до 2 дни да дойде от чужбина.
Ще пиша какво е станало като го сменя.
Направиха в сервиза на Шкода на Карловско, не откриха проблеми, освен в датчиците на а-бе-ес-а. Но не съм правил теста им за маслото - колко точно губи.
преди 28 минути, venislav написа:
Колеги? :)
Идеи? :)
Не разбрах диагнозата тракане ли е или разход на масло
dimitar_ak, как се държи колата?
Има ли гаранция след ремонта?
Сменяха ли ти веригите, ролки, ремък?
Защото аз от 1 година ходя по мъките.
Но не си я давам Шкодата :)
Разход.
Но имаше едно тракане и реших да споделя то  как се оправи.
На 5.02.2019 г. at 14:31, petsata написа:
Кола с газ е нормално това.
И сигурно караш на кратки разтояния.
за 1.6 разхода е нормален за този мотор може да покараш още малко до 1л/1000км но ремонта е неизбежен
При един атмосферен двигател повишеният разход може и да не е такава беля. Доливаш и караш. При нас с турботата запушва дюзи от коксовите отлагания. Сместта при tsi по принцип си е бедна и една калпава дюза лесно може да докара нещата до детонация.
Редактирано от dimitar_ak
Благодаря за коментарите. Имате ли съвет какво масло да ползвам предвид ситуацията? В момента съм с 40/10.
dimitar_ak свързах се с човека. Много свестен.
Понеделник сигурно ще закарам и моята кола и после ще пиша какво е станало.
Дано съм доволен като теб. :)
dimitar_ak, мерси, че сподели за сервиза.
Днес бях при тях да видят колата и ще я оставям тези дни. Изглеждат много свестни и честни хора. Ще пиша как вървят нещата и при мен.
Преди 3 часа, venislav написа:
Споделяй и снимките. Боби снима почти всичко, което прави
Днес Боби отвори двигателя и предните майстори са завивали болтове накриво. Някои болтове ги няма.
Вместо гарнитури имам силикон за 6 коли. Все весели работи.
П.С. как да кача снимки?
Изчистил е частите до блясък и събира отдолу.
Главата е за шлайфане и ще го забави малко, но за ден да го разглоби, изчисти и започне да сглобява.... не съм вярвал. Особенно като досега ми я държаха по 2 месеца по сервизите и нищо не направиха предните "майстори".
Ще кача снимки.
След като я взема ще пиша и какво се случва.
Днес ми писа и изпрати снимки, че и главата е готова.
Утре ще опитам от компютъра да кача всички снимки от началото до днес.
