Какво е това?
mravcho
Привет колеги. Намерих тук една интересна тема за допълнителни нагреватели при дизелите. След като разгледах снимките и темата, нещо ме зачовърка да сляза и да видя  какво има колата... Слагам челника, и след малко...
https://imgur.com/a/8XnhX
Но това не е нагревателя, който се вижда от снимките в темата тук, а и в интернет.  Но пък какво може да са монтирали там, с кабел? :eusa_think:
Редактирано от mravcho
Това прилича на модела с F накрая. 1K0963235F
https://rrr.lt/ara17359-1k0963235f-volkswagen-passat-b6-elektrinis-salono-peciuko-radiatorius
Прав си. Благодаря. Сега остава да видим това чудо дали ще работи и дали ще има нужда да слагам истинска печка....
Май се активирало през вагком ( може и да бъркам- не съм сигурен :) )
Ся ш ма караш и аз да се ровя ;)
Трябва да се махне пепелника и кората до десния крак на водача. Това само да се види. Няма нужда да се махат корите под волана.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/43441-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE2/page-3
Здравейте колеги. Днес един приятел закачи Вагком, но въпросния нагревател(без платката) не може да се активира по този начин. На тест на климатика видях да пише Auxilary heat..., и когато завъртя врътката за регулиране на температурата в червения сектор, се чува реле и на Ваг-а се изписва Auxilary heat. ON, без значение дали климатика е включен или върти само парното.... При слагане в синия сектор релето се чува, и изписва Off.  Значи модела с "F" на края явно не се влияе от това дали компресора на климатика работи или не. Единственото съмнение остава от това, че в другата тема някой беше написал, че с такъв нагревател започва да духа топло след 1 мин примерно. А разликата в двете "печки" е платката и начина на управление явно. Защото при мен духа хладко, но не и топло.Утре сутрин ще направя последен тест и ще споделя.
Моля някой с такъв нагревател да сподели опит. И кажете да проверя, къде му е бушона на това чудо, да не би да липсва нещо- реле, бушон... А аз да си мисля, че работи, а то да си духа хладко от двигателя на колата....
