Здравейте!
Искам да попитам дали има патерица за този модел и ако да какъв е размерът й? Имам място за резрвна гума, но не мога да намеря комплекта на самата гума (става въпрос за стойката с болта за завиване към нея, за гумата, крик и ключ).
Има патерици, но са доста скъпи(от към 120 до към 200 лв) и обикновенно ги ползват такива като мен с бензинови коли на газ. Моята патерица е с размер 125/70/18. За дизелова кола по добре си вземи стандартна гума - моята беше стандартна 195/65/159(чисто нова гума и джанта ги продадох за 50 лв) но поради поставяне на газовата бутилка я продадох, като продадох и кората(за 10 лв) която се слагаше в нея за поставка на крика и ключа за гуми и ми остана само един пластвамосов болт с гайка за пристягане. Ако той би ти свършил работа ще ти го подаря, но не е в София и ще мога да го донеса след коледа . В ОЛХ най-вероятно може да намериш  и пълен комплект гума с принадлежности.
Редактирано от edisonov
Моята Октавия е същата, но резервната гума е 205/55/16 с метална джанта.
Ами ще съм ти благодарен, защото на мен ми трябва точно този болт. Въпросът е, че не знам как да застопоря тази гайка отдолу дето е на дъното под гумата, но ще го мисля. Мисля си, че тя стой на подложка отдолу. А за комплект резервни гуми търсих в ОЛХ, но няма и затова се замислих за патерица поради тази причина. Щеше да е хубаво, защото ми трябва и крик с ключ.
Редактирано от shalata
Гайката стой отгоре и стяга джантата.
Пиши ми към 24 ти да се сетя да го взема. Самия болт от едната страна има нещо като чопче та с което сигурно се захваща за ламарината. Незнам обаче как става защото преди за сложа газ не бях махала резервната гума а след това вече беше махнат.
Комплект Крик и ключ със сигурност има в олх просто търси по подробно. Пък и тук във форума има едно момче от Бургас което продава няколко Шкода на части може и да има тези неща. Виж в раздел продава и му пиши
Крика е ясен, но самите ключове нямат ли някаква определена спецификация според големината на болтовете?
Би трябвало всички от ВАГ групата да са с еднакви ключове за болтовете, но не съм на 100 % сигурен
17мм са ключовете.Колега първо намери патерица и после търси стиропора защото са с различна големина.
Да, ключа е 17-ка. Стават от всякакви вагени, моите (патерица, крик и ключ) са от Ауди. Само внимавай с крика, че са два модела.
А какво да гледам на крика?
Принципно криковете са еднакви, разликата е в накрайника. Трябва да е от този вид.
https://img01-olxbg.akamaized.net/img-olxbg/104080668_4_585x461_krik-za-opel-i-krik-shkoda-fabiya-i-drugi-avtomobili-karavani-lodki.jpg
Този?
https://www.olx.bg/ad/krik-klyuch-za-gumi-i-kuka-halka-uho-za-teglene-za-audi-i-vw-golf-4-ID6ny08.html#9cd369319e
И да питам понеже имам възможност да взема патерица с комплект какъв ще е размера, защото четох тука във форма различни неща. Моята шкода е заводски със 17ки, в момента е с 16ки, като са с размер 205/55/16 5х112 размер на отвора 57мм
Ти изобщо правиш ли си труда да четеш като някой ти отговаря на въпросите. Този комплект ще стърчи към четири пръста от патерицата.
Естествено че да, не става въпрос за първата снимка а за последната, на която е цялата патерица с комплекта в нея както си е. Просто не си разгледал последната снимка. Мога да взема пълен комплект с патерицата заедно, но пак казвам четох мнения на колегите във форума за размерите на патерицата и мненията са различни. Въпросът ми беше дали ще стане 125/70/18 патерица или друг размер да търся?
125/70/18 пасва идеално. Не съм карал с нея и дано не ми се налага, но я слагах и отпред и отзад за проба и видимо няма проблеми. Външния размер отговаря с разлика от 2-3 мм както на 195/65/15 така и на 205/55/16 и се събира идеално на мястото за резервната гума в багажника. Но пак казвам при условие че си дизел и имаш достатъчно място в багажника по-добре си вземи стандартна гума с джанта от един от двата размера по-горе - хем по-евтино ще ти излезе - гума с джанта е около 50 лв , а патерицата поне 100-120, хем е по добре ако се наложи да я ползваш да не се съобразяваш , че си с патерица да караш по-бавно и внимателно.
Благодаря много на всички, които ми писахте! Купих си комплекта с цялото оборудване за 50лв.( плюс винта за джантата към купето), сега ми остава гума с джанта и съм готов.
Edisonov, благодаря за предложението за винта, но засега няма да ми трябва.
Весели празници на всички!
