Проблем с температурен датчик
коко
Здравейте, помагайте защото сам не мога да се оправя. Колата губи обороти когато пусна газта и на пешеходни пътеки и светофари гасне , самофорсира се. Стрелката за температурата се колебае нагоре надолу.Грешките които излизат са 16500-температурен датчик и 16556- богата смес.Термостатът според си е добре защото не е останал в отворено положение. Усеща се кога отваря по затоплянето на маркуча в долния край на радиатора. Датчика го смених, но положението остана същото. При замерване между кабела даващ сигнал и маса ми показва 5v, а между кабела за земя и маса показва 2,6v. Интересното е че докато наблюдавам температурата на ваг ком ми показва 75 градуса а вентилатора на радиатора вече се задейства т.е тази температура не е действителна. Не зная вече къде може да е проблема.Двигателя е AZQ 1.2 64 к.с
Редактирано от коко
