Шкода Октавия 1.6Тди 105кс- виене на климатроника
shalata
Здравейте колеги!
Имам проблем с виене на климатроника, но само когато е изключен. Чува се едно страшно виене като от ролка, но като го включа изчезва.(имам клипче записано, но нали няма как да го кача тук) Ходих на майстор и ми замерва с дебитомера климатика и стрелките играеха много, точно при всяко едно виене. Каза ми, че според него е датчик на климатика, който се обърква и тръгва да го пали, но спира. Нещо не беше много сигурен обаче, та затова преди да предприема действие исках да попитам тук дали някой знае нещо или поне кажете читав майстор за климатици, при който да ида.
Благодаря предварително
Ако си от София - Елбатрон. Има тема в белия списък. Намират се в Красна поляна до бившите "Виетнамски общежития".
