00513 - Engine Speed Sensor / 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor / 00668 - Supply Voltage Terminal 30
cenarius
Здравейте.
Колата ми дава следните грешки:
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
   Part No: 06A 906 019 BT
   Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2856
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 76E38CBE520617F28A-4B00
4 Faults Found:
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
            05-10 - Input Open - Intermittent
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
            27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Снощи забелязах и че левият фар пак не ми работи. Предполагам 00668 може да е от там. Лятото изгасна десния, но след изваждане и слагане на бушона обратно тръгна.
№1 Може ли съвет/линк как да поправя снопа от кабели, който влиза в самия фар -  в момента е с "изолирани" с черно ел. тиско. Някакъв съвет какво да търся за да оправя проблема с кабелите/бушона?
№2 Как да разбера, че наистина имам проблем с 00513 - Engine Speed Sensor (G28) - какви проблеми трябва да има колата? Случайна загуба на мощност? Трудно палене на топъл двигател?  И ако да как се води тази част, за да знам какво да поръчам?
№3 Същото като 2 и за lambda-та.
Относно фаровете -
така е при мен :)  Редактирано от cenarius
Крушката беше изгоряла. Но и изолир-нещото си беше "отишло" смених го и на двата фара. В момента имам два работещи фара. Лошото е че единият гумен "прашник" е паднал? Някъде, някога. Колата беше на няколко майстора откакто последно съм обръщал внимание на крушките. Ще си търся и гумена щуротия за фара явно :D Иска ми се да поправя кабелите да не да такива оголени, приемам всякакви съвети.
Ламбдата я заеби, тя не ти работи откакто си я взел, моята също вече 3 та година е аут. Купи си датчика на хол на коляновия вал, трябва да е отгоре на камбаната на скоростите.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=468834&hilit=00513
Ще поръчвам датчик и ще действам. Явно точно това ми е и проблема, където колата гасне внезапно. Това ми се е случвало точно няколко пъти.
Нещо ми се бъгна VagCom-а и не можех да си прочета грешките.
Днес Пепино върза шкодата към неговия лаптоп и показа грешка само на ламдата. Thanks <3
т.е. Проблемът там е отстранен. Загубата на мощност е далеч по-рядка, а колата почти не ми гасне :D
Още преди коледа смених Engine Speed Sensor-a. Предложиха ми два варианта - на Бош за 80лв и на Делфи за 35лв. След като вече дадох 1 торба пари за бензинова помпа на Бош, Кабели и бобина на Беру и свещи на NKG реших, че не е редно да глезя шкодата повече от мен и ѝ взех делфи сензор.
Като цяло работи. НО. Прилагам снимка на разликата в дължината на кабелите. Абсурдно. Въпреки всичко сензора си влиза в леглото и се хваща за буксата и си "живее" добре в двигателния отсег.
Не бих препоръчал този вариант на никой обаче! Ако ще е евтин сензор, да се потърси вариант с дълъг кабел. В autopower има поне 10 модела. Просто от магазина, където аз пазарувам ми предложиха тези два.
https://imgur.com/a/EJktZ
Предстои закупуване на Lamdba Sensor и след това отстраняване на SRS проблемите.
По ред на номерата - какво значи почти не гасне ? Би трябвало сега да си върви ок.
За ламбда сондата , сега знам че всички ще ме оплюят, но не мисля че ти трябва да я сменяш. Първо е много скъпа нова, пък да не кажа че при тебе маи са 2. Аз си я взех 2ра ръка за 20лв заедно с колектора и двуцевката, НО старата и новата нямат развиване, много са запекли, това трябва да се развие с горелка. При мен е теснотия, пък при теб не знам. Според мен си оправи задния джам първо или просто я напукай с газ и се вози ... Да, може и да ти падне малко разхода и т.н и какво от това?
https://www.avtochastionline24.bg/vemo/2290883
Редактирано от maxrpm
1) Все още ми гасне при тръгване. Като тотална загуба на мощност. Не знам дали е проблем в газовата/бензиновата уредба/дросела.
1.1) Понякога си играе с оборотите. Уж след смяната на 200 неща трябваше да се оправи този проблем, но все още се получава от време на време.
То това, което го казваш останалото е общо взето вярно :D Затова и предните майстори са махнали крушката за check engine ...
Преди прозореца ще оправя коланите и SRS лампата.
п.п. От днес съм официално собственик на само една кола вече. Допреди месец имах 3 сега е само една. Продадох другите две.  Благодарности на Боре, прехвърлихме колата при него.
Истински послепис: Борето да благодари на Сашо, защото той ми прати телефона и ми каза прехвърли колата там :) Аз бих оставил купувачите да изберат къде, но момчетата бяха окей да отидем при него.
едит: https://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-mobiletron-skoda-octavia-1u2-1.6-os-08p-g16940c67-i28692992.html
Виж каква "циганийка" продават за 66лв. Вчера на събора клубният майстор само ми каза "вземи си ламда, която ще ти свърши работа". Каквото и да означава това.
това което си написал ме навежда на 2 извода или изпарителя нещо се ебава , ако го прави само на газ , а на бензин си е ок , или датчика за детонации (knock sensor) , ако има такъв, се ебава и ти променя ъгъла на запалване и колата ти гасне.
А за това че си продал пицарията, мога само да се радвам , с здраве да си харчиш получения кеш, Боре е наш човек пичага , предполагам там всичко е било ток и жица ;)
п.с. мини да отпишеш пицарията от общината , да не ти начисляват данък!
Изпарителя е на 30 000км да го е.. 140лв го платих :D Да се е гътнал за толкова време ли. Ще го водя на доктор.
Тоз knock sensor за първи път го чувам. По ирония на съдбата днес пак ми изгасна - два пъти. Веднъж при потегляне и преминаване от 1ва на 2ра и изгасна... Докато бях на неутрална и втори път докато паркирах когато превключвах от 1ва на задна ..
п.п. За ламда-та която пуснах линк нищо не каза :D
Нямам какво да кажа за ламбдата , тая е някаква универсалка боклук , откакто ти и аз си караме колите и на двамата не ни работи ламбдата , аз проблеми нямам , фелата си пали и върви като за формула 1, проблема ти е някъде по другите сензори, казах ти пробвай я на бензин...
Знам че за вас, газаджиите е смъртен грях да се кара на бензин, но все пак ... Аз има , няма 16 000 км карам на неприличното гориво ;)
Общо взето бензина го смятам като маслото :D
Ако при смяна на масло налея една "туба" и не изкара до следващата смяна значи имам проблем  :crazy:
