вода в купето на шкода октавия
rosen_at85
Браво, че си решил проблема. Сега се оказа, че и аз се наводнявам. Като си мих челното стъкло, забелязах локва вода на шофьорската стелка (че и под нея. Ще трябва да свалям чистачките и корите да търся теча, че много мразя такива проблеми. Някакви насоки какво да гледам? Подкалниците съм ги чистил и ги поддържам чисти, мисля че не се завирява под чистачките, защото при дъжд май не ми е влизала вода, но с маркуча поливах обилно и тогава явно се вдига нивото на водата и протича.
Както и очаквах, капака където влизат кабелите в купето не уплътнява добря, явно се е изметнала пластмасата. Почистих от листа и боклуци целия канал, измих, залепих допълнително уплътнение на капака и засега всичко е точно.
  • 3 години по-късно...
На 16.12.2017 г. at 19:26, zloQQ написа:
Ако колата е комби и има рейки на които закачаш напречните греди ...
Успех!
Може ли информация как се сваля пластмасата от рейките, защото имам съмнение, че от дясната страна ми влиза влага от болтовете на рейките за да ги затегна?
преди 6 минути, ArsenalChamp написа:
Предполагам, че ще трябва да се махне тавана, за да се достигне до местата на захващане. Потърсете из мрежата/YouTube - предполагам, че има "ръководство". Успех!
